Здравствуйте,котел работает почти год недавно горелка потухла дисплей показывает текущую температуру в контуре отопления ошибок никаких нет гвс работает нормально,но если закрыть воду котел так и остается в режиме гвс, если вместо датчика температуры в системе отопления подключить резистор 22ком на дисплее появляется температура +6 градусов и котел пускается,я так думаю включается защита от замерзания,если поставить резистор на 5,6к то котел показывает 40 градусов и не пускается (не подает питание на насос и не пытается разжечься).Подскажите где искать неисправность?
Добавлено 27-10-2008 14:20
И еще при полном отключении от сети и при повторном включении высвечивается 12 на 1 сек и потом показывает текущую температуру в контуре отопления,что бы это значило?
Извините,Всем за беспокойство,жена ночью прибавляла температуру и нечаянно включила летний режим,а он никак не индицируется,в этом и была вся проблема.
