Network MN17-MPRII. Горит HOT
Список форумов » Мониторы
Sobchenko.Vlad
07-07-2006 08:57
Поступил со сгоревшим HOT.
Напряжение на коллекторе при выпаянном HOTe - 200 В.
Стоял родной С5048. Поставил его-же - через две минуты нормальной работы опять выгорает (КЗ) рёв в три ручья .
Конденсаторы в обвязке рабочие. FBT не прошивает (на слух). Чоппер тоже работает. Транзисторы коррекции растра тоже живые.
Поставил J6812. Поработал минут 40. При перезагрузке компа в момент выхода из StandBy опять выгорел HOT рёв в три ручья . Причем закоротил Б-К переход. Посоветуйте - мож у кого подобная картина была? А то не хочется нерабочий отдавать недовольство, огорчение
Планирую посмотреть осцилком что на базе и коллекторе HOT творится.
Sobchenko.Vlad
07-07-2006 12:27
Поставил С5587 и поменял демпферный диод, хотя старый звонился как живой, поставил Шоттки на 2100 В - полчаса, полет нормальный. Температура - 50 градусов. Осциллограммы - как в книжке! Что дальше будет - посмотрим улыбка
Спасибо всем!
SanAlex
Мастер
07-07-2006 13:48
Sobchenko.Vlad писал:
Таких не бывает. Максимум 200 вольт.
Sobchenko.Vlad
07-07-2006 15:10
SanAlex писал:
Оказывается бывает....
Какойто спаренный - один на 600 В, другой на 1500 В.
Включенные последовательно. В корпусе ТО-220.
Вот тот который на 1500 - быстрый диод Шоттки.
Так написано у производителя...
ПС:Но НОТ всеравно потихоньку накаляется....
В чем грабля - не могу понять. Как уже писал - осциллограммы - как на картинке.
Откуда левая мощность рассеивания - ума не приложу.
TE
Мастер
07-07-2006 15:24
Sobchenko.Vlad, если пытаешься доказать, то приводи ссылку или выдержку из даташита производителя. Такие спаренные диоды могут предназначаться для диодного модулятора и тот, что на 1500В может быть назван damper diode, а второй modulation.
Если есть между резистором и первичкой трансформатора по питанию предварительного каскада электролит, заменить.
Sobchenko.Vlad
07-07-2006 15:46
TE, если можно, уточни какой именно транс - ФБТ или БП, какой предварительный каскад, какой резистор, а то сориентироваться сложно...
Если транс в базовой цепи НОТа, тогда там электролит живой.
Но попробую заменить на новый...
Отпишу что получилось....
TE
Мастер
07-07-2006 16:04
В строчной, конечно.
Sobchenko.Vlad
07-07-2006 16:37
TE, когда-то писал:
TE писал:
Заменил, все равно греется...
И после прогрева появляется странный артефакт - при просмотре фильмов (движущиеся объекты, на статической картинке такого нету) по центру растра начинают выбиваться несколько десятков строк - несинхронизируються.
Что это может быть?
SanAlex
Мастер
08-07-2006 10:56
Sobchenko.Vlad, Я еще раз повторяю - диодов Шоттки на обратное напряжение более 200 вольт на сегодняшний день нет. Пишу это не столько для вас, сколько для тех, кто прочитав ваш пост, возьмется искать такой диод. Эта задача сродни поиску магнита с одним полюсом.
Sobchenko.Vlad
08-07-2006 13:35
SanAlex, сорри за поспешность...
Вот линк: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXyzyqw ...
Там просто быстрый диод на 600 В (50 нс)....
Но диод прикольный улыбка
Так вопрос остается открытым - почему греется HOT, и лезут вышеописанные артефакты (выбивание строк)?
Был совет посмотреть по цепям питания от FBT - может там лишнее потребление, но напрашивается вопрос - почему в таком случае осциллограммы без каких либо искажений?
Emil Evtimov
BG Участник
08-07-2006 14:21
Sobchenko.Vlad, я посмотрел линк ! SanAlex прав одобряю ! Эта не шоттки Нет !
TE писал:
... Такие спаренные диоды могут предназначаться для диодного модулятора и тот, что на 1500В может быть назван damper diode, а второй modulation.
TE, тоже прав ! одобряю
По поводу перегрева попробуй с ток на базе НОТа поиграть ! Там есть мало омное сопротивление ...пробуй изменить его номинал .
Ставь примерно 1,2 ома и смотри что будет улыбка
Sobchenko.Vlad
08-07-2006 15:01
Emil Evtimov, там их два - одно сразу на землю, другое через диод на землю...Но там номинал 0,8 ома, надо больше?
Клиент забрал мон, когда опять принесет ;-) тогда и поробую!
Список форумов » Мониторы » Network MN17-MPRII. Горит HOT
  • MAG 996 PF - горит.
  • CB773H-ML CA-119 горит HOT
  • LG FB770H-EL CA-124 горит хот
  • Rolsen c 708 горит IRF 630
  • NEC FE750-горит рез
