В/м NESKO мод. HV-702PS Моргает значек:"Кассета&qu
Sedoi56
19-03-2008 13:52
Старый аппарат с механикой SONY тип 3, у которого три пассика. Кассета заправляется нормально до положения STOP затем через 3-4сек. выбрасывается. При этом постоянно мигает значек., что идет процесс заправки. Остальные режимы естественно блокируются.По дефекту заменил все литы в блоке питания и он выдает все, требуемые напряжения. Поставил все новые пассики, заменил центральный ИК-диод.. Снял, проверил кассетоприемник и четкость срабатывания микровыключателей, расположеных на его платке. Все команды в виде подачи "земли" на 20, 21, 22 выводы процессора CXP80724 проходят. Прошу помощи.
mari
19-03-2008 14:02
а хто программник будет чистить?? голливудская улыбка
Sedoi56
19-03-2008 14:24
mari, прости, просто забыл про него напрочь. У меня правило: всегда привожу в порядок прежде всего программный переключатель. Это ра з не исключение. Конечно обработал.
Sedoi56
19-03-2008 17:20
mari, сопутствующий признак: на центральный ИК-диод подается всего +1.34вольта. вроде как маловато будет, Может быть это и есть причина? Сколько там должно быть?
valerievich
19-03-2008 17:58
+1.34вольта это падение на диоде или что ?
Если падение - то норма , а если 5-ти вольт нет - так ищи их.
Sedoi56
19-03-2008 18:17
valerievich, здесь схема такая: от источника +5в через балластный резистор 180 ом на анод светодиода поступает +1.34вольта. Катод на земле. Источник в полном порядке.
valerievich
19-03-2008 19:21
То есть , таки падение. Тогда норма.
Глянь лучше микрики на шахте и двигатель ВВ- живой ?
Sedoi56
19-03-2008 19:29
valerievich, под шахтой надо понимать кассетоприемник, так? Так я писал, что там порядок, а вот двигатель ведущего вала посмотрю.
valerievich
19-03-2008 19:39
Если выбрасывает без включения подмотки - глянь в первую очередь не сам ВВ , а ВА6209(или 6219-стоит на радиаторе ,по памяти пишу) - часто дохли токоограничительные резики.
Sedoi56
19-03-2008 20:14
valerievich, смотрю.
Sedoi56
20-03-2008 08:59
valerievich, ты оказался совершенно прав. Токоограничительный резистор цел, а вот сам драйвер двигателя заправки ВА6209N дал, так сказать, дуба. Непонятно почему.Замена его устранила дефект. Спасибо за подсказку.
Список форумов » Видеомагнитофоны » В/м NESKO мод. HV-702PS Моргает значек:"Кассета&qu
  • Panasonic SD-450 Не выходит кассета
  • видеоплеер lg cl-172 кассета не загружается
  • Panasonic P-04 застряла кассета
  • VT1418M не загружается кассета.
  • SONY SLV-X711, не загружается кассета.
