Монитор NEOVO Model:M-15V - при включении автономно - экран засвечен грязновато-белым с разводами, на кнопки не реагирует - нет OSD и отключается ч/з несколько секунд.С системным блоком - как то работает в некоторых режимах - есть OSD работают кнопки.Изо - идет с подсветкой, Работают режимы загрузки,800х600, а вот основной режим 1024х768 - не работает.
Кто-то уже копал - неаккуратные пайки SMD перемычек на основной плате (?), а так все остальное с виду в норме.
Состав - LCD Display Controller - SD1010;системный контроллер - MTV112M32;AD9884A; две прошивки 24С08 и 24С16; video PLL - MK9173-01; матрица SHARP LQ150X1DG51.
В нерабочих режимах нет регулярного входного сигнала для PLL MK9173-01 ( д.б. строчная частота) поступает с :29 SD1010, соответственно нет умноженного тактового сигнала с выхода MK9173-01 (подается на :30 SD1010), соответственно нет и нормального управления матрицей.На сколько я понял из datasheet на SD1010 - данные о режимах хранятся во внешней EEPROM, т.е. в одной из м/сх прошивок.Поэтому прошу может кто имеет прошивки от этой модели - выслать мне, попробовал бы подбросить.В доступных архивах на эту модель - не нашел.
Питание матрицы проверял, пришлось разобрать до стекла панели т.к. в этой модели снаружи не обнаружил минусового питания - преобразователь оказался на узкой платке у самой панели.Но т.к. как-то работают некоторые режимы желательно проверить прошивки.В сбойных режимах пропадают тактовые импульсы с конт.29 sd1010 и соответственно нет импульсов управления матрицей - отсюда и засветка экрана без изображения.Так что монитор - на полку.
Попался в ремонт такой же с неисправностью - индикатор горит, монитор не включается - повод вернуться к теме,тем более что в доке на SD1010 подробно описано что где д.б. в EEPROM - снял обе прошивки - порченые, видно где, из 2-х сделал одну - все заработало.Основная прошивка - 24С08, 24С16 - можно ставить чистую.Осталась проблема завышеной яркости , вернее уровня черного - в черном пропускает, но работать можно. Можно ли это поправить - похоже что да, т.к. при отключеном кабеле (выводит сообщение меню) - черное заметно лучше, м.б. как то регулируется в сервисе, по кнопкам такого не нашел,в описании к SD1010 c этим как то сложно, похоже что сервис - внешний програмный ( к тому же в этой модели встроен USB хаб и провода идут к MTV112M32).Оставил так - работать можно.
