Neosat Sx 1600 Plus (sti 5518)
emzo1970
20-11-2007 14:31
принесли ресивер NEOSAT SX 1600 PLUS (sti 5518) на ремонт у него нет сигнала!!! я проверил блок питаня ок!!! напряжение от тунера (виходное 13-18v) тоже в норме даже переклучается как положенно (V-H) проверил и даже заменил lm317 не помагло мощность есть а качество нет!! но удивително что он сам по себе приходит качество и всё работает но когда виклучаеш то опять нет сигнала!!! я проверил почти всё но причину не нашёл!! какие будет совети???? с чего начать уже не знаю к сожелению у меня нет осилографа чтоб тшателно всё проверит!! так что жду ваших советов!!
Zloy_Lomaster
20-11-2007 15:35
emzo1970 писал:
Проверить таки более тщательно электролиты в БП!!
Тупо заменой.
emzo1970
20-11-2007 17:49
Zloy_Lomaster писал:
emzo1970 писал:
Тупо заменой.
я так не думаю я блок питание тоже заменил но резултат тотже!! но интересно то что если сигнал есть и виклучить с пулта и вклучит то ресивер без проблем работает а если от сети то нет сигнала!!!
pfauter
20-11-2007 19:03
Прошить для начала!
Nels
20-11-2007 22:36
Прогрей феном тюнер сигнал появится , потом тщательно тонким жалом пропаяй
aziz
21-11-2007 06:44
Тюнер и проц перепаяй поможет!
emzo1970
21-11-2007 09:03
спасибо всем за ответи !!! прошивку в первий очеред поменял не помагло !!! потом с феном пропоял все микрухи резултат тотже!!!
но одно заметил если в тунере не соединаеш кабел от тарелки там должен бить качество и мощность на нуле а у меня пригает цифри на обейх!!! мощность =30 качества=10-25 !!! соединаеш кабел мощност=50-60 а качество=0!!! начинаю проверять и иногда появляется качество и всё ок!!! пробую почти все (стучу на ресивер , нажимаю на проце, на тунер) качество не уходит !!!
но если отклучиш от сети то нет сигнала!!! замучил 2 дня но резултат не добился!!
emzo1970
21-11-2007 14:13
всем спасибо !!! нашёл причину неиспровности!! ето било процессор тунера!!! заменил и всё зароботало!!!
Список форумов » Спутниковое TV » Neosat Sx 1600 Plus (sti 5518)
  • Neosat SX-1600 PLUS Не включается
  • Я ишу прошивку на ресивер Neosat SX-1600 SSS
  • Resiver NEOSAT SX-1600 plus.Нет вых напряжение
  • Спутниковый ресивер Neosat SX-1600 Plus loader???
  • NEOSAT SX-1600 PLUS (ALI M3329C) НУЖЕН СОВЕТ!!!
