neosat sx- 1600 plus
mr.vai
03-12-2013 13:03
вчера полетел после выключения искричества мой neosat sx- 1600 plus
гы-гы название чипа китайцы заботливо затёрли но думаю это ali 3329c на плате al-101-ver2.1
начал искать дамп spi 25 16 и нашол http://dump-sat.blogspot.com/2013/09/dump-ali3329c-01092013.html с расширением .abs
я в этом деле чайник но как понял это прямо прогером заливать незя
вопрос для чего этот файл и где взять бинарник для флеша
Vohra
03-12-2013 13:20
Можно
mr.vai
03-12-2013 13:43
записал вышла заставка и потом сообщение sw is not desinger for this hw
plase change back to officiai sw 0000000000000 05000200
шо это значит ????????? шок
Добавлено 03-12-2013 14:03
залил это http://dump-sat.blogspot.com/2013/09/dump-globo-4100c-ali-3329c30-2013 ...
в чип от мазера 32 мегабит гы-гы -включилось улыбка свой чип не писался
перепаивал чип с другой платы где тока видео выход был битый у ali m3329c -не пошло шок станно
mr.vai
03-12-2013 19:13
рано радовался-на пульте часть кнопок не работает рёв в три ручья (пульт рабочий видать чипы разные)
подбросте дамп если у кого завалялся
vaso5
Замечательный сотрудник
03-12-2013 19:21
mr.vai, а в тематике слабо спросить? Там больше шансов.
mr.vai
04-12-2013 09:20
молчат будто гос тайна гы-гы
Гафур
Спринтер
04-12-2013 14:52
mr.vai, Сфотай плату и сюда. Дамп не проблема.
mr.vai
04-12-2013 15:03
угу завтра
пасибо Пьем пиво
mr.vai
05-12-2013 09:06
Гафур
Спринтер
05-12-2013 10:08
Их есть два вида. Один другому не подходит. Вышлю самый популярный. Если не подойдет, уже вторую.
Проверь, дошло, нет?
mr.vai
05-12-2013 10:12
нее не дошло Нет а чем отличаются ? пультами ? гады китайцы бор машинкой на проце замазюкали гы-гы
налил эту http://dump-sat.blogspot.com/2013/11/globo-4100cdump-3112013.html#more -всё заработало
странно тока. виасаты были открыты а через пол часа кодировались. ключи поменяли ?
Гафур
Спринтер
05-12-2013 10:56
mr.vai, Процами. Внешнее они одинаковы, плата, пульт. Значит дамп не нужен уже? Наверно поменяли ключи. А что за канал на виасате идет?
mr.vai
05-12-2013 11:10
пришлите если не трудно мож ещё когда понадобится
виасат хистори експлорер натурал на абс
vaso5
05-12-2013 13:33
mr.vai писал:
если память не изменяет, то они открытыми шли только под новый год. улыбка
Гафур
Спринтер
06-12-2013 11:13
Вот
  globo_EMU_1.2.58_AMSTAT+BISS_OK(отредакт).part1.rar  444,43 КБ  Скачано: 159 раз(а)
  globo_EMU_1.2.58_AMSTAT+BISS_OK(отредакт).part2.rar  423,52 КБ  Скачано: 132 раз(а)
mr.vai
06-12-2013 11:20
Пьем пиво пасибо! благодарю
mr.vai
30-01-2014 15:11
уважаемый Гафур! вышло так что залитая с сайта http://dump-sat.blogspot.com/2013/11/globo-4100cdump-3112013.html#more прошивка была временной а ваша к сожалению
не подошла рёв в три ручья если есть у вас или у уважаемых участников другой вариант прошу поделится
благодарю Пьем пиво
sman
30-01-2014 16:17
майл свой дай,отправлю парочку....
BOBI
30-01-2014 22:06
mr.vai писал:
Как понять временной?
mr.vai писал:
благодарю
Загляни сюда и выбирай: http://satsat.info/globo-4100s/25775-dampy-spiski-kanalov-dlia-globo-4 ...
Выбирай любой для проца 3329С....
mr.vai
31-01-2014 09:36
Как понять временной? а спустя месяц вылезла заставка обратится тудыто ... вообщем рекламная была гы-гы
BOBI
31-01-2014 09:39
mr.vai писал:
Первый раз о таком слышу...........
mr.vai
31-01-2014 09:50
я тож офанарел шок этож надо таку работу выполнить , знать язык этого проца .... жуть гы-гы
а ещё попадались дампы где часть кнопок на пульте не работала...
BOBI пасибо за сылку буду пока пробовать Дамп для GLOBO 4100C и клонов
(Для бабушек) гы-гы
Добавлено 31-01-2014 10:05
sman писал:
sman
31-01-2014 12:17
отправил
mr.vai
31-01-2014 12:27
мир, труд, май пасибо !
Список форумов» Флейм» Технофлейм» neosat sx- 1600 plus
