О конструкции кофемашины NEMOX Latino или аналогичной.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Wladimir_TS
18-10-2007 20:01
Мне в руки попала сильно дефрагментированная после пары десятков ремонтов кофемашине NEMOX Latino.
Уже удалось восстановить всю гидросистему, панели корпуса и большую часть кофемолки. На выходе новые шестерни для привода заварочного механизма. Но вот в почти восстановленном механизме заварочного автомата не хватает чати узлов и как они были устроены я не знаю.
Конструкция там такая: Вертикальная рама из 2х боковин пластиковых, оединенных латуннми резьбовыми стоками. В нижней трети установлна пластиковая емкость (назову ее "заварочный стакан"). от ее дна идет забор кофе к узлу налива. На дне имеется подвижная сетка с ходом до верхнего среза стакана. вниз она оттягивается довольно мощной пружиной. Сверху стакан через механизм с электроприводом закрывается крышкой в виде поршня, через канал в котором подается горячая вода) и фиксируемого в закрытом состоянии электромагнитной защелкой. Над стаканом так-же имеется подающий лоток кофемолки. Из него кофе должно падать в заварочный стакан, затем крышка закрывается, опускается вниз спрессовывая кофе. при достижении определенного усилия электродвигатель останавливается (чисто ограничением тока) и подается вода для заварки. Но самый вопрос после. Надо как-то извлечь спрессованый в таблетку кофе со дна стакана, подняв дно - но вот что его должно толкать вверх, я не ведаю и как примерно эта деталь выглядит. Вторая операция - сбросить отработку с поднявшегося дна в бункер сборник (лоток начинается на уровне верхнего среза заварочного стакана).Этой детали нет тоже, а главное не понятно даже куда она крепилась - нет лишних отверстий.
Очень буду благодарен за любую консультацию, позволяющую изготовить эти детали заново или место где их можно приобрести за вменяемую цену.
Очень буду благодарен за чертежи , выдержки из сервис-мануалов, фотографии.
Фотографии узла заварки:
Вид со стороны лотка (белый) для сброса отработки. Заварочный стакан закрыт полностью. Элекромагнит разблокирует защелку крышки, длинный вал приводится элекродвигателем через мощный редуктор.
http://i011.radikal.ru/0710/00/a3790052f43d.jpg
Вид с другой стороны (на 2 прилива в верхней части крепится кофемолка) Выклячатель, стояший под крышкой заварочного стакана с кофемашине не имеет отношения - он фиксирует механизм в раскрытом состоянии) Другой крайнее положение привода.
http://i045.radikal.ru/0710/fb/0d6ad4e85a54.jpg
Вид крупным планом на открытый заварочный стакан и крышку. Подача врды через штутцер с другой стороны крышки, виден на первом фото.
http://i036.radikal.ru/0710/f9/c036480aeb06.jpg
Вид крупным планом на закрытый заварочный стакан, видна закрытая защелка (вымазана белой смазкой вверху над блестящей осью.
http://i027.radikal.ru/0710/a7/a41fb9430c69.jpg
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » О конструкции кофемашины NEMOX Latino или аналогичной.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
Электроника
