СВЧ NEFF C57W40NO
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Sander
Заземление
13-05-2018 14:05
Инвертор- F6645M305GP
Магнетрон- 2M236-M42
Выбивало автомат на входе сети, после выбора мощности магнетрона и последующем включении "Старт".
Индикация была.
Бахали 3 раза, пока не выбило предохранитель встроеный
на 10А.
Индикация пропала.
Заменёны
Мост диодный-D15xB 80
транзисторы-GT35J321, 50N322
предохранитель-6,3x32 250V 10A
Полностью битые.
Проверен резистор на R4 20 Ом.
При включении показало ошибку E305.
После чего отключается. .....3сек.
Ставил тарелку с водой.
Вопрос: расшифровку ошибки, есть у кого?
Сам не смог найти...так же и похожей темы.
Схем естественно нет, хотя бы на плату управления.
Спасибо.
Sla70
14-05-2018 10:17
Sander, схему искать по марке инвертора надо,F6645M305GP применяет Panasonic.Схемы на некоторые модели свободно есть в Сети и в файлообменниках профильных Форумов.
Добавлено 14-05-2018 10:18
Как пример, monitor.espec.ws/section37/topic147665p300.html
Leha
14-05-2018 10:57
Sander писал:
Sander, это Panasonic, вот и ищи
Sla70 писал:
и проблемы те же.
Sander
Заземление
14-05-2018 11:04
Sla70, спасибо, буду искать.
Обрывок схемы, висит в инете, но очень приближёный.
вообщем есть прогресс.
Ошибку убрал, но после замены всех дохлых деталей и проверки R4 20 Ом.
Начало было оптимистическим- панель управления работала, всё установил ....но при пару запусков, с нагрузкой Бабах (предохранитель аж с места выпрыгнул). И Пипец, мост остался целый транзисторы в гвоздь.
Снял магнетрон, колпачёк особо не повреждён, есть
небольшие, пару, мест эррозии у посадочного места, а так_? Х его знает, КЗ на корпус нет, магниты без трещин, надо искать куда его воткнуть или вместо его пидкинуть что-то.
Инвертор... буду обрезать высокую обмотку от накала и на компоненте искать.. или искать донора.
Пока висяк, до подходящих реальных идей.
Думаю.
Leha
14-05-2018 11:32
Sander, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=617443 до сих пор висит! Как только клиент терпит? недовольство, огорчение
Sander
Заземление
16-05-2018 10:40
Leha, улыбка подключаю клиента к инвестициям, пока бизнес план ему выложил.
Тупой вопрос, но что-то упёрся в него-
колпачок на корпус должен звониться или нет.
(нет под рукой проверить)
У клиентского звонится в Нуль. Как же он излучает?
DICHI
Русофил
16-05-2018 11:03
Sander, да,звонится
Sander
Заземление
16-05-2018 13:10
DICHI, спасибо.
Смотрел отработавший 18 лет магнетрон, так у него колпачок белый чистый, как будто только вчера поставили на заводе.
А у клиентского,колпачок, весь посиневший от температурных нагрузок, вот и подумалось, что кирдык налицо.
DICHI
Русофил
16-05-2018 13:51
Sander, я не понял.Сделал микроволновку или нет?
Sander
Заземление
17-05-2018 00:12
DICHI,
Sander писал:
Нет ещё, клиент зреет на бабки, боюсь соскользнёт.
Хотя, дорого это, у нас......
У меня, на этот вид аппаратуры, джентельментских наборов нет, даже подбросить для проверки некуда.
Но я ещё в теме, думаю как вывернуться.
19.05.2018
PS:
Детали заказаны, так как клиент решил инвестировать с риском.
Sander
Заземление
04-06-2018 21:14
Клиент рискнул и был вознаграждён. Микроволновка опять на ходу.
Дохлый был магнетрон, но поскольку вылетели и два транзистора и мост в инверторе, был приобретён новый F6645M306GP, вместо стоявшего (см.ниже) Магнетрон БУ шный но в оч.хорошем состоянии, такого же типа, что и стоял. Детали все из Англии, дешевле нигде не было.
Всем спасибо, тема решена.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ NEFF C57W40NO
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Прошивка neff B16E74.0
  • Духовой шкаф NEFF B46E740ru ош. Е003
  • NEFF e1664 HBE-AP34-4 на табло темgературы -5- или -S-
  • Очень нужна схема печь NEFF B1583W1
  • Кофемашина NEFF c766 - Как провернуть мотор-редуктор?
