Французский котёл "Nectra",18 киловатт,сброс горен
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
aleksis232
Гость 195.182.*.*
26-09-2008 11:54
Этот котёл у меня работает уже почти 5 лет.Особых проблем мне не доставлял.Но вот последнее время всё чаще и чаще стал проявляться такой эффект:включение происходит нормально,загорается нижний светодиод термометра,даже потом может загореться и второй,но вдруг светодиоды термометра гаснут сразу все,и горение в котле прекращается.И такая картина повторяется несколько раз,иногда даже по нескольку часов.Естественно,батареи в доме остаются чуть тёплыми.
Может кто подскажет,как с этой бедой справиться? рёв в три ручья
Paragvay
26-09-2008 12:36
Попробуйте заменить датчик НТС,скорее всего при достижении определеной температ.(второй светодиод)происходит обрыв датчика.
aleksis232
Гость 195.182.*.*
26-09-2008 14:16
Спасибо,попробую заменить.О результате проинформирую.
василий
26-09-2008 22:16
Индикация температуры в данном типе котла отключается и при переключении в режим ГВС, поэтому проверь датчик протока воды
aleksis232
Гость 195.182.*.*
29-09-2008 13:22
С датчиком протока воды всё нормально,а вот датчик термометра в контуре отопления действительно барахлит.Я просто взял и поменял местами датчики контуров отопления и нагрева воды,т.к. нагревом воды я пока не пользуюсь.Вот только теперь возникла проблема - где купить такой датчик?
А за советы всем огромное спасибо.Вы мне очень помогли!
василий
29-09-2008 15:19
aleksis232 писал:
у нас якобы можна заказать.На первый случай постав накладной от аристона уно
lavrishin
29-09-2008 22:14
василий,
Там датчики с другими характеристиками, однако. Но на первое время - приемлемо.
василий
29-09-2008 22:34
lavrishin писал:
так я же и написал на первое время, по характеристикам подходит подключение двух датчиков от уно включеных в паралель. Пока такое включение не проводил. а вот с одним датчиком котел работал длительное время,хотя при этом отмечалась некоректная работа по температуре отопления.
Paragvay
30-09-2008 22:04
вопросик мож,а если кинуть на выход с первичного теплообменика?
василий
30-09-2008 22:44
че и куда кинуть? улыбка
Paragvay
30-09-2008 23:19
датчик НТС ГВС с феролли или юнкерса?
василий
01-10-2008 09:04
датчики НТС этих котлов имеют такие-же характеристики как и Аристон Уно только крепление совершенно не подходит к Нектре
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Французский котёл "Nectra",18 киловатт,сброс горен
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котёл PRAGA Ruby серия ошибка "EЬ"
  • Котёл Junkers ZWR 18-4 KE 23 B ошибка "HC"
  • Hermann Micra 2 нулевом полож.перекл. "зима-лето"
  • Saunier Duval Isofast C35E-А На дисплее "лестница"
  • Блок розжига газовой колонки "Amina" ВПГ-15 после
