NEC1711. No Signal.
Aleks66
21-01-2007 23:30
Мать Coretronic Co. PV870C,
Скалер gm5020.Матрица LTM170EU/E6.
При включении лампы на секунды вспыхивают пишет нет сигнала и засыпыет. Предистория: до поломки моник неоднократно переключался между двумя системниками.
Кнопки работают, HS на скалере 200 мв, VS - 100. Выхода на кренках есть.Опыта по LCD нет, схемы нет. Облазил форум - ничего конкретного не нашел.Нэки что, не ремонтопригодны или не ломаются? Подскажите где копать.
d2o
Мастер
22-01-2007 00:30
Aleks66 писал:
Сопротивления по входам на землю если неодинаковые - пой заупокойную по монику рёв в три ручья
SanAlex
Мастер
22-01-2007 08:02
Aleks66 писал:
Здесь копать. Если выбиты входы скалера - ремонту скорее всего конец. Если причина до скалера - устранять надо. Смотрел по мануалу на LCD1711M - там синхры через U21 на скалер проходят. Если у тебя также - эту U21 проверь.
Aleks66
22-01-2007 18:35
Сопротивления по входам VS - 2.2, HS - 0,43. U21 отсутствует, а то могла бы сиграть роль буфера.
Если других вариантов нет и мать не ремонтнопригодна то монику и теме конец. Спасибо.
SanAlex
Мастер
22-01-2007 18:55
Aleks66 писал:
В каких единицах? Если уверен, что это сопротивление входов скалера, а не обвески - то принимай соболезнования.
Aleks66
22-01-2007 20:37
SanAlex писал:
В Комах. Резать печать пока не хочется, и не уверен что исключу полностью влияние обвеса. Хочу знать величину входных амплитуд HS & VS достаточных для старта.
SanAlex
Мастер
23-01-2007 07:53
Aleks66 писал:
Думаю не меньше 2,5 вольт. Ноги у скалера приподними и определись. И посмотри, что там по входу есть (емкости, диоды, стабилитроны)?
Aleks66
23-01-2007 19:03
SanAlex писал:
Если бы были у него ноги... Их не достать - они под ним! А на входе стоит делитель и RC цепочка,без схемы ничего больше не видно. Все звонится, все цело.
SanAlex писал:
Но по даташиту на gm5020 HSYNC & VSYNC - ADC input [Input, schmitt trigger (400mV typical hysteresis), 5V-tolerant]. А у меня 200 и 100 соответственно.
И я так понял что с запчастями на Нек проблема - замены нет.
d2o
Мастер
23-01-2007 21:23
Aleks66 писал:
С запчастями на NEC/Mitsubishi НЕ проблема - дело в том, что сервис у тебя НЕавторизованный, и заказать скалер (или МВ) при приемлемой для клиента цене ты НЕ сможешь.
Aleks66
23-01-2007 21:33
Как раз цена и есть проблема. Остался один вариант - греть. улыбка Кто подскажет чем лучше феном, зажигалкой или СВЧ и сколько времени.
ZORRO
24-01-2007 09:48
Aleks66 писал:
СВЧ
часа на 2 - 3 помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » NEC1711. No Signal.
  • Acer AL1916W постоянное сообщение NO SIGNAL
  • RELESYS series:JR585 model:JS555 "Input Signal Out Of R
  • ViewSonic vx922 "no signal"
