K_igor Новичок Сообщения: 19
Проэктор включается: индикатор Power светится зеленым, индикатор Status мигает зеленым. Так проходит три цикла и индикаторы Power загорается оранжевым, а Status - мигает 6 циклов красным. Из мануала это ошибка - проблемы с лампой. Лампа приэтом даже на короткое время не включается. Саму лампу поменял на новую - ведет себя так-же Предполагаю, что проблемы с блоком поджига лампы. Разобрал проэктор проверил этот блок явных неисправностей не нашел. Проверил микросхему M1995AP подав 12 в - увидел генерацию при напряжении запуска +16 в. Прозвонил все транзисторы, диоды (выпаиваяиз платы) - все цело. Сложность в том что все очень плотно напихано и на весу не разложить эту "балалайку". Может кто сталкивался с подобной неисправностью, рад буду любой информации. |
we33 Новичок Сообщения: 19
а может M51995AP? В БП или балласте? |
Да М51995FР, описался. Стоит в баласте. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 340
K_igor, а осциллограф есть? |
Есть, но как проверить монтаж плотный - на весу аппарат не раскинешь. Ведь нужно все подключать к мамке ибо датчиков море, которые не дадут запустить лампу. Видел только, то что приходит непосредственно на лампу - это переменка вольт 300. Но правильно это или нет не знаю. |
| K_igor писал: | | Видел только, то что приходит непосредственно на лампу - это переменка вольт 300. Но правильно это или нет не знаю. |
Это что получается, ты не можешь даже определить, правильно или нет?!! А знания у тебя есть или "пробегает" мимо тебя проектор, а ты и рад ухватиться . |
Все знать не возможно. Если бы все знал наверно не обращался бы за советом. Наверно как и в других устройствах в проекторах есть типовые неисправности. Вот на это и расчитывал. А в результате вместо совета услышал "пробегающие мимо придирки". Или для того чтобы услышать дельный совет необходимо расказать биографию или еще что-то. В моем понимании эта конференция для этого и создана, что бы помочь, а не упрекать не понятно в чем. Или мы теперь все на деньги переводим. И по проекторам очень мало информации в инете. Только куплю - продам. Я ведь не прошу за меня что либо сделать, просто совет. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 961
K_igor, чтобы сдвинуть это дела с места, измерь напряжения приходящие к балласту. Обычно питается 300v постоянкой (ну если увидишь в балласте диодный мост - тогда переменкой). Запуск и контроль лампы делается через оптопары - глянь что там в дежурке и при включении.
Из типовухи - какой нибудь кулер не раскручивается, крышка лампы не закрыта, на съёмных фильтрах тоже бывают микрики. |
Спасибо,Виктор, посматрю. Вентиляторы все крутятся, в этой модели есть код ошибок если не работает хотя бы один кулер и если не закрыта крышка (Status - мигает 4 раза и 1 раз - соответственно) |
K_igor, а вот насчет придирок ты загнул! Для начала не понятно, проектор включается сам при подаче питания, или ты запускаешь его из дежурки. Нуно самому догадываться, или тебе помощь нужна? Про раскрутку веников вообчче ничего не упоминалось, а момент необходимый. Как инфу даешь, так ответ и получаешь. Правильно заданный вопрос - это 85% ответа .
Обрати внимание на разъем управления балластом лампы. Осциллографом увидишь импульсы запуска балласта(лампы). Обратно идет сигнал о работоспособности балласта(лампы). Если обратки нет - неисправен балласт, если обратка есть, но потом меняет свое состояние и проектор выключается - возможно лампа не исправна. Это основные простые неисправности, дальше надо быть внимательным. |
Проектор включается из дежурки. А предлагаемые сигналы не увидеть, монтаж плотный и на весу его не подключить, короткие шлейфы. |
Сколько видел проекторов доступ к шлейфу на управление балластом был удобным. Не обязательно ведь на самом балласте проверять сигналы., можно на верхней плате на разъёме посмотреть  |
Мда, если ФСЁ разжевывать, никаких нервов не хватит . |
Владимир Анатольевич, судя по моей аватарке жую я давно но нервы ещё грам остались.
Мой интерес в том, что судя по поиску, пока никто не дал точного ответа где какие напряжения. Я знаю как это пашет в общем, но нужно чтобы K_igor озвучил цифры. Тогда тема приобретёт ценность. |
Vikt(or), , это не подколка, к аватаре только сейчас присмотрелся...
Я подразумевал, что разжевывание - попытка устроить ликбез оппоненту, вот это и достает... |
