Проектор NEC VT491 не включается мигает status
reflex21
Принесли проектор из учебного заведения, при нажатии на клавишу Power один раз моргает status и не вкл.
Благо был второй такой же с неисправным БП. но рабочей материнкой.
Итог считал флешку с рабочей материнки залил на нерабочий и вуаля 2 рабочих аппарата.
Flash 24c16w
БП на втором починил заменой конденсатора.
Дамп прилагаю! Всем кому помог Есть кнопка спасибо!)
  work.rar  611 Байт  Скачано: 20 раз(а)
Evgeny-SK
26-10-2017 22:03
помираю со смеху!
Список форумов » Другая аппаратура » Проектор NEC VT491 не включается мигает status
  • Проектор NEC NP216G-LED лампе мигает 6 раз
  • проектор Panasonic PT-LB10VE мигает индикатор Lamp
  • Проектор Sharp VR-610 не включается
  • Проектор Sanyo PLV-Z2 не включается.
  • Проектор LG rd-jt91 Не включается.
