проектор nec vt48 снятие блакировки клавы?
АндрейСмышляев
03-03-2008 07:36
Всем здравствуйте.
можно ли как-нибудь снять блокировку клавы не имея пульта???
Клиент залочил клаву и пульт кудато прое......
может есть какиенибудь комбинации клавишь???
пробывал и все не удачно
АндрейСмышляев
03-03-2008 08:59
решил проблему обнулением епромки ic302, но яркость очень слабая . На других роекторах даже при освещении видно изо а на этом вообще ничего. При откл освещения приходится напрягать зрение( слабая яркость) некоторые функции просто заблокированы например - цветовая температура, насыщеность цвета. может лампу пора менять?
Владимир Анатольевич
03-03-2008 10:46
АндрейСмышляев, а ты просто лампу с одного нормально работающего поставь в плохо показывающий. А счетчик не пробовал смотреть.
АндрейСмышляев
03-03-2008 11:07
счетчик уже кто-то до меня сбросил а лампы для замены увы нет. конечно такой вариант бы попробывал если все подрукой имелось. А заказывать лампу на свой страх и риск что-то непрет
Почистил все линзы и зеркала а то были все в пыли. остается ждать когда будет такойже проектор или лампу может у кого-нибудь подогрею.
03-03-2008 11:42
АндрейСмышляев, а NEC ставит счетчик на лампу и на наработку всего проектора. Поэтому можно простой арифметикой и элементарной логикой прикинуть наработку.
АндрейСмышляев
03-03-2008 16:04
Спасибо за совет Владимир Анатольевич учтем на будующее
03-03-2008 23:46
АндрейСмышляев, теперь уже интересно, а сколько проектор наработал? Кстати, а как там счетчик фильтра? Не ругается при включении?
АндрейСмышляев
06-03-2008 12:45
не ругается. остается пробывать заменой лампы темболее всю оптику да зеркала почистил, зеркала только дустером чистил
Список форумов » Другая аппаратура » проектор nec vt48 снятие блакировки клавы?
  • Снятие блокировок и защиты от детей в TV
  • Лампа на проектор
  • Проектор TOSHIBA TLP470
  • lcd проектор epson emp tw-10 перегрев
  • LSD проектор sanyo PLC-XP41выклучается...
