При включении загорается зелёный индикатор POWER и мигает 12 раз светодиод STATUS (2 пачки по 12 импульсов). Затем POWER мигает оранжевым а STATUS мигает красным по 6 импульсов, вентилляторы включаются на полную и так до отключения.
После POWER горит постоянно оранжевым, STATUS мигает красным по 6 импульсов.
Причём иногда лампа загорается как положено, и аппарат работает без проблем.
Лампу менял на новую, с рабочего аппарата подкидывал блок питания, блок питания лампы, лампу, прошивку, датчики(2шт), всё пропаял. Где ещё копать, спецы подскажите.
