NEC VR17 Ох уж эти NEC-и...
Список форумов » Мониторы
Yuriy_53
15-06-2006 14:54
Сколько сталкивался с аппаратурой этой ф-мы - всегда проблема с поиском схем! Насколько я понимаю, ф-ма эта торгующая. а не производящая что-либо... Вот столкнулся с моником: на задней крышке никаких наклеек, спереди надписи NEC и VR17, а на плате PCB-027 72000271 CCP-3400 1999.07.08 и еще помельче: CH 4B-1 треугольничек и 94V0. Что бы это все значило? :-)) Может кто подскажет от какого моника это шасси? А может у кого и схемка есть? Буду очень благодарен,,,
Emil Evtimov
BG Участник
15-06-2006 22:03
Yuriy_53, NEC производителей из JAPAN ! Схема действительно трудно найти ,но и без схема можно сделаеш монитор . Тестер в руки и в период ! А что с моником ?
добавлено :
Не пишет ли Multi Sing или что та в этом роде ?
d2o
Мастер
16-06-2006 09:00
Yuriy_53, в корне неправ! NEC сейчас объединена с Mitsubishi - разработки общие. Ранее (я так понял - модель старая?) разработки исключительно свои.
В чем коркретно дело?
SanAlex
Мастер
16-06-2006 09:12
d2o, Есть два совершенно разных NECа.
Yuriy_53
16-06-2006 09:45
Да я как-то привык больше со схемами... А моник просто не включается, БП пытается запуститься и никак, светод моргает.
Моник в пыльном цехе использовался. пол дня пылесосил и проверил транзисторы в строке и БП - целые, надеялся схему найти,
дальше еще не пошел...
Emil Evtimov
BG Участник
16-06-2006 10:39
Yuriy_53 писал:
В таком случае анодный кондер на ТДКС надо проверите .Надеюсь знаете как улыбка ...Много написано об этом на форуме голливудская улыбка
сибиряк
Мастер
16-06-2006 13:29
Если явный коротыш отсутствет я бы мелкие электролиты в БП поменял сначала
Yuriy_53
19-06-2006 09:29
Emil Evtimov, проверил анодный кондер, емкость 2,71нф. На 200мом прибор ничего не показал, похоже, - цел.
Сибиряк, спасибо, привез с утра на работу приборчик для проверки кондеров, буду проверять. Спасибо всем за советы!
Yuriy_53
19-06-2006 13:10
Тщательнейшим образом проверил все элктролиты приборчиком, что меряет "Эквивалентное последовательное сопротивление" оксидных кондеров (без выпаивания оных из схемы). И что интересно, нашел кондер, который практически показал обрыв, это С117 100,0х16в, выпаял, проверил тестером - норма, а ЭПС - очень большое. Схемки нет, так я не совсем понял в какой цепи он стоит, но что-то, где-то в синхронизации. И еще рядышком С604 10,0х50в, - тоже почти такой же, правда не обрыв, а ом 15, тоже заменил и все пошло! Спасибо всем за помощь! улыбка
Список форумов » Мониторы » NEC VR17 Ох уж эти NEC-и...
  • NEC VR17 подсобите плз (чоппер)
  • Nec VR17 model M700 мал размер по горизонтали
