Nec VR17 model M700 мал размер по горизонтали
Список форумов » Мониторы
eufs
14-09-2008 01:05
Подскажите плз. Нет размера по горизонтали. Где-то 50% и очень слабо меняется при регулировке из меню.
Чопер наверное в порядке. Во всяком случае по осцилогафу не вижу отклонений.
В+ в режиме 1024х768 85Гц 100В.Может мало? С источника питания идет 56В.Но кондер по выходу чопера 100х200В(в порядке).
Смущает еще одно. При изменении размера В+ и режим чопера почти не меняется. Меняется только режим транзистора S-корректора по горизонтали.Там схема сделана (срисовал)в линейном режиме токовым зеркалом. Если надо выложу. На эммитере Q801 при изменении размера меняется по постоянному току от 12 до 30В(наложена парабола). По строчке тоже никаких отклонений. Температура радиатора в норме(рукой держусь).
eufs
22-09-2008 15:29
По всей видимости не нашлось специлистов на форуме. Разобрлся сам.
Дело было в конденсаторе С801, который уменьшился ровно в 10 раз.По надписи значится 0.0075 uF, а реально 740пф. Причем внешне остался очень красивым.
Список форумов » Мониторы » Nec VR17 model M700 мал размер по горизонтали
  • X-RING Model C-4000 сужен размер по горизонтали
  • LGStudioworks E700B model №EB770H-Мал размер по горизонтали
  • Мал размер по горизонтали
  • размер по горизонтали
  • Samsung 757 NF мал размер по горизонтали
