NEC N0706 ПРОБЛЕМА С РАЗВЁРТКОЙ.
Список форумов » Мониторы
Руденко
27-08-2006 16:37
Сгорел (C5440;SFS9634). На развёртку приходит напруга 180В,
кондёры стоят по 250В.
Схемы нету,всё поминял боюсь включать.Может хто знает напряжение строки в норме или завышено.Остальные напруги вроде в норме,судя по кандёрам.
Китай монитор ни одной напруги не подписано на плате.
TE
Мастер
28-08-2006 11:00
Если страшно, можно попросить кого-нибудь включить. Напряжение БП 180В нормальное, а напряжение питания строчной развертки будет после чоппера SFS9634, которое зависит от выбранного режима. Схемы к сожалению нет.
Руденко
29-08-2006 17:32
Включил,10миут поработал и начал сужатся по строкам.Транзистор перегрелся,впичетление призакрытый %на20.
Всё проверил явного ничего невидно .Единственное в базе оконечника кандёр неполярный 2,2/250В не нашел а он немного подсох.
General
29-08-2006 18:43
Руденко, а нах там на 250 в , кинь туда обычную керамику...и проверь кондёр фильтра предоконечника...
Руденко
04-09-2006 18:42
Поменял в базе неполярку 2,2/250 на 2,2/50 и по минусу предоконечника в Б/П 470/25 и всё пашло. Всем спасибо!
Список форумов » Мониторы » NEC N0706 ПРОБЛЕМА С РАЗВЁРТКОЙ.
  • Daewoo 531 проблема с горизонтальной развёрткой
  • Монитор Ceronix 1793 проблема со строчной развёрткой
  • View Sonic PF775 выгорел текстолит под кадровой развёрткой.
  • Проблема с LG 710
  • CTX VL-700 Проблема с кадровой
