Погас NEC Multisync LCD1830 (LA-18S02)
Alex2006
Гость 84.57.*.*
25-05-2006 14:08
Привет всем,
Погас не внезапно, было уже один раз, но после выключения/включения заработал снова, теперь это уже не помогает. При включеном компьютере светодиод горит зеленым...
Может кто уже сталкивался или схема есть у кого?
Спасибо.
SanAlex
Мастер
25-05-2006 15:18
Лампы смотри. Если юзер - в сервис.
Alex2006
Гость 84.57.*.*
26-05-2006 19:53
Я конечно не телемастер, но вроде и не юзер - с паяльником и осциллографом дружу много лет, ЭЛТ ремонтировал, а вот ЖК в первый раз...
Здесь спрашиваю, т.к. в нашей деревне дешевле новый купить, чем ремонтировать старый. Поэтому если причина какой-либо конденсатор или предохранитель, то я пожалуй залезу внутрь, а если лампы, то дешевле выкинуть...
PAI
Мастер
26-05-2006 20:18
В таком случае начни с проверки питания на инверторе.
А если честно, то начинай с чтения форума. И многие вопросы отпадут сами по себе.
SanAlex
Мастер
27-05-2006 09:41
Открой монитор, найди инвертор (с верхнего и нижнего левых углов, если смотреть на тыльную поверхность матрицы, выходят провода от ламп с разъемами). Вот эти разъемы втыкаются в инвертор. Если положишь монитор на паралон мордой вниз - эта плата будет слева. На нее с матери идет кабель, оканчивающийся 7-контактным разъемом. 5 контакт - сигнал включения инвертора. При включении моника там должен измениться потенциал, при выключении вернется в прежнее состояние. Если этот сигнал не пропадает, а лампы при этом вспыхивают и гаснут, либо не загораются вообще - причина в инверторе или в лампах. Начни с внешнего осмотра инвертора, найди там предохранители и прозвони. Больше инфы пиши в конфу - никто из нас твой монитор не видит. Судим только по тому, что ты пишешь. Исходи из этого. Больше и правильно напишешь - скорее получишь дельный совет. И напиши, есть у тебя осциллограф?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Погас NEC Multisync LCD1830 (LA-18S02)
  • NEC MultiSync LCD1830 нет подсветки
  • NEC LCD1830 транзисторы в инверторе.
  • Погас Hansol H520
  • Монитор Nec Multisync LCD1700V
  • Монитор NEC MultiSync LCD2070NX
