NEC MultiSync LCD1830 нет подсветки
Andry
11-09-2006 14:12
При вскрытии обнаружилось на плате инвертора (работает на 4 лампы) сдох предохранитель и Q9. После замены запускается генерация на пол секунды с корявыми импульсами и, видимо, уходит в защиту. Схемы нет, микруха стоит 9G6042. Поискёры такой не знают!
Спасибо за любой совет
Ant_s
11-09-2006 16:15
Где смотрим импульсы? и в какой цепи стоит Q9 ?
Andry
11-09-2006 16:21
Q9 работает на трансформатор (один из двух) там и наблюдается такая гадость. На втором трансе аналогично
Ant_s
11-09-2006 16:26
"Там" - понятие растяжимое, нельзя ли точнее? улыбка Если сгорел транзистор одного плеча, то возможно и с другим проблема. Кстати, что за транзистор Q9 и чем меняли?
Andry
11-09-2006 22:19
n-p-n по ссылкам нашел чем заменить. Для гарантии ставил разные - картина не меняется. Там стоит еще один в раскачке, полевик восминогий, он работает на индуктивность и, все это завязано с высоковольтными транс-ами... Короче я совсем запутался в этой конструкции и без схемы не разберусь.
d2o
Мастер
11-09-2006 22:46
Andry писал:
полевик восминогий
не в раскачке а в DC-DC конверторе питания ВВ трансфоматоров. Может быть понижающим или повышающим. Не мешает сравнить как они работают в 2х каналах.
Andry
11-09-2006 22:59
Возможно конвертор и не выдает то что нужно, а непонятная (9G6042) сразу все блокирует.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » NEC MultiSync LCD1830 нет подсветки
  • Погас NEC Multisync LCD1830 (LA-18S02)
  • NEC LCD1830 транзисторы в инверторе.
  • Монитор NEC MultiSync LCD2070NX
  • Монитор Nec Multisync LCD1700V
  • NEC MultiSync LCD1760NX издох..
