NEC MultiSync LCD1760NX издох..
AZi
03-08-2006 20:57
Вобщем ситуация такая:
Монитор NEC MultiSync LCD1760NX работал работал, потом неожиданно пропала картинка, вместо нее появились бледные радужные переливы из вертикальных полос до примерно середины экрана, и тоже самое только немного потускнее на второй половине, при изменении картинки(мышкой пошевелить например) полосы колбасятся, при вызове менюшки поперек экрана(какраз в ширину этой менюшки) появляется более темный участок..
После выключения, при повторном включении ярко вспыхивает верхняя часть экрана и все - черный(почти) фон, если посмотреть под углом - можно увидеть что картинка таже(радужные переливы) только на этот раз почти не различимые, подсветка есть..
Такая кака повторяется уже тредтий раз, первый раз помогло просто включение - выключение, после он проработал около полугода(списал на глюк и внутрь не полез), второй раз разобрал, все что можно было проверил - напряжения почти соответствуют надписям на плате, пульсаций нет, непропаев, беременных кондеров тоже нет, но он заработал(сам по себе, непонятно от чего), щас(тоже через пол года примерно) опять тоже Г, внутрь пока не лазил, но вкл-выкл уже не помогает.. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Работать за доисторическим сверхвыпуклым монитором на 15 уже сил нет.. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Че делать? Мож схема есть?
Генчик
03-08-2006 22:39
AZi, ну очень уж похоже на плохой контакт в шлейфе на матрицу.
SanAlex
Мастер
04-08-2006 06:49
AZi, Попробуй кабель, по которому идет питание на матплату, пропаять с обоих концов. Достаешь контакты и хвосты проводов пропаиваешь на обжимку. Очень тщательно.
AZi
07-08-2006 16:58
Провода тщательно прошевелил(на включенном монике) - никакого эффекта..
tranz
07-08-2006 22:19
Если дефект в цифровой части,то как не шевели не поможет,нужно пропаивать,
Artin
Гость 217.21.*.*
27-10-2006 17:26
похоже всетаки у вас проблема в самой адаптивной плате матрицы ( стоит под защитным кожухом), думаю смотреть надо там!
gekson
Гость 89.178.*.*
21-10-2007 21:30
Может плохой тон старую тему поднимать, но у меня такая-же проблема была.
Принесли тот-же с такой-же проблемой. Посмотрел шлеф, предохранитель на плате управления матрицей. Все нормально. После этого он завелся нормально, но проработал не более 12часов.
Опять полосы и переливы. Но до этого началось пролистывание кадров, целиком все изо съезжает вниз или вверх а на его место поднимается то что уехало. Не знаю как это обозвать.
Опять разобрал стал искать непропай или неконтакт. Перебрал заработало, опять не надолго. Уменьшилось время работы.
И все тоже самое.
Вообщем нашел я эту бяку. Стоит на плате матрицы переменный резистор, при нагреве в нем возникал дребезг контактов. И возникала эта неисправность. Покрутил я его. Проработал весь день. На следующий день, воткнул обычный резюк на его место по номиналу и собрал. Проработал 48 часов без проблем. С тем самым и отдал человеку с гарантией 30 дней. Уже прошло около 10 месяцев не принес с повтором.
То что сделал, может не понацея, но ведь заработало.
Удачи всем! Спасибо Вашему форуму!
Добавлено 21-10-2007 22:28
Дергается файл
  1_146.rar  365,63 КБ  Скачано: 131 раз(а)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » NEC MultiSync LCD1760NX издох..
  • В Samsung 960BF издох б/п AD-4214L
  • NEC MultiSync LCD1830 нет подсветки
  • Монитор NEC MultiSync LCD2070NX
  • Погас NEC Multisync LCD1830 (LA-18S02)
