scorpsan Гость 80.247.*.*
Кадровая собрана на TDA9111 и TDA8172 поджат верх и немного низ.
Обвязку смотрел, выходную менял, питание в норме. |
Victor8 Участник Сообщения: 95
Обвязку не смотреть надо, а менять, особенно на выходе 8172 цепь коррекции из резюка и кондера. А лучще, поищи в форуме - были такие темы |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Флэшка слетела. В обвязке рыть нечего. |
Gincha Мастер Сообщения: 141
Должно правится в сервис-меню...!  |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
| SanAlex писал: | | Флэшка слетела. В обвязке рыть нечего. |
--Tы уверен ?
Сам лично на эти грабли наступил . Лечил ?
Или это только твое предположение ? |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
scorpsan, такoe мало сужение по вертикали не может изправиться ...,эсли я правильно понял что имеешь в виду ! |
Для этой модели это типовой дефект. Приносили не менее десятка. Все с одним. Убедиться просто - в сервис режим и регулировать. Если гнилая обвязка - не получится.
Уверен на все 100. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
SanAlex, Абсолютно точно !
Болезь у них , - слёт прошивы .
Самому приходилось править , в том числе и линейность с S коррекцией . |
Как закон слетает линейность по вертикали, и иногда плюс к этому баланс белого. Замена прошивки - временное устранение проблемы. Может снова слететь. Причина некорректная программа в проце. Но другой версии проца нет. |
SanAlex, Проц экранировать не пробовал ? Типа фольгу ввиде экрана приклеить .
Просто интересно . |
Нет, не пробовал. Экран помогал только в VS E641-2 и в каком то Hynday (модель точно не помню). Но там флэш не слетала, просто взглючивал проц. Пробовал отключать шину DDC (в монике). Но большой статистики нет, выводы делать преждевременно. Хотя ни один моник после этого не вернулся. Но могли и в другой сервис второй раз моник отнести. Такой гемор (слет флэши) повторяется в одних и тех же моделях разных производителей. Примеры - Kraftway M70, Mitsubishi DPRO930SB, IIYAMA PLE435S (и 485S), RoverScan Optima 153 и некоторых других. Есть мнение, что эти проблемы наиболее часто возникают с определенными видеокартами (N-Vidia к примеру). Но у меня такой статистики нет, несут только монитор, без системника. Один клиент приносил дважды Яму, сказал, что оба раза флэш слетала после того как у него рубанулось питание. Остальные либо ничего не говорят, либо привозят не пользователи.
Только на DPRO930SB есть другая версия проца. С ней ни одного возврата не было. |
denis110674 Новичок Сообщения: 15
| Цитата: | | Флэшка слетела. В обвязке рыть нечего. | Да, это верно. Чтобы не начинать новую тему, напишу здесь. Аппарат "LG FLATRON 775 FT model FB775BE-Ultra". Растр поджат снизу. В кадровой проверил/заменил кандюки, микруху - не помогло. Оказалось - прошивка. Слил из архива - прошил - помогло.Пришлось тока резик в делителе G2 увеличить - поднять яркость и усё. |
Причина была проста через сервис меню очень легко настроил. Проблема была как туда зайти, сайт NEC был и сейчас недоступен а в мануале небыло. |
| Цитата: | | Причина была проста через сервис меню очень легко настроил. Проблема была как туда зайти, сайт NEC был и сейчас недоступен а в мануале небыло. |
Не обнародуешь, как в меню зайти? |
