NEC MultiSync 95F Через полсекунды отключается строчка
Список форумов » Мониторы
Володя
06-11-2007 14:49
Пришёл с пробитым НОТом и выгоревшим резистором R31A. Заменил ёмкости в блоке питания, Заменил НОТ поставил резистор 1ом. Всё заработало - отдал клиенту. Через 3 дня клиент принёс его уходит в защиту строчка - пропадают задающие импульсы.
Если кто сталкивался с таким дефектом у этого аппарата помогите плиз, буду весьма признателен.
Володя
19-11-2007 12:38
При включении на развёртку приходит 51в. При запуске просаживается до 35в и уходит в защиту. Чоппер снял чтоб не думать, Ёмкости по питанию развёртки заменил, всё равно просаживается. ТДКС вроде-как исправен Парабола на коллекторе НОТа чёткая, перегрузок по выходу ТДКСа не нашёл. Блок питания нагрузку держит. Защиты отследить не смог заблудился в дорожках на плате.
Помогите плиз - клиенты висят над душой, пытаясь ускорить процесс.
SanAlex
Мастер
19-11-2007 12:57
R31A - 0,33 Om 1W. А вообще, ИМХО, FBT надо менять. R155 смотрел? По току через него защита срабатывает. Когда то даже на КЗ его меняли. Но после этого несли уже с дохлым HOTом, не сразу, могли и несколько месяцев проработать. Все равно кончалось заменой FBT.
Володя
19-11-2007 15:36
Спасибо SanAlex! А не подскажешь номинал R155. А то он у меня обугленный и показывает 20 ом, но ведь не должен столько.
Заранее благодарен.
SanAlex
Мастер
19-11-2007 15:54
0,22 Om 2W
Володя
19-11-2007 16:29
Премного благодарен, SanAlex! Уже заработал, правда я пока поставил 0,47, но сейчас поменяю и поставлю на прогон.
Ещё раз огромное спасибо.
SanAlex
Мастер
19-11-2007 18:23
Володя, Неприятности могут быть потом. Много было по ним возвратов. На второй раз потом стал менять FBT. Из таких ни один не возвращался.
Володя
20-11-2007 09:12
Спасибо за предупреждение, Предупрежу клиента, а там видно будет. Я всё-таки надеюсь что НОТ сдох не из-за ТДКСа, там в строчке было 2 серьёзных непропая, да и парабола чёткая, без зазубрин и выпадов. Ничего не греется. Надеюсь будет работать.
Спасибо за помощь.
Список форумов » Мониторы » NEC MultiSync 95F Через полсекунды отключается строчка
  • LG F700B через пару сек отключается
  • NEC MultiSync 4FGe горизонтальная полоса
  • NEC MultiSync 95F проблема с линейностью кадровой
  • Nec MultiSync 75F форма импульсов на чопере.
  • NEC MultiSync FE750+ (элт) мельтешат строки
