NEC MultiSync 4FGe горизонтальная полоса
Список форумов » Мониторы
telekc
10-06-2006 10:34
Монитор старый 1994 года, кадровая LA 7837 горизонтальная полоса,
стучал стучал растр раскрылся, ну думаю непропай микрухи, разобрал пропаял, потом заменил микросхему толку ноль, растр раскрыт, периодически снизу поджимается до полосы, на стук стал плохо реагировать, подскажите может у кого было, а то не могу подлезть померить, у этого монитора куча плат, проводов, ни куда не подлезешь.
Заранее спасибо
Emil Evtimov
BG Участник
10-06-2006 10:46
Литные кондеры проверь лучше с заменой (возле микруха) улыбка
telekc
10-06-2006 13:02
Попробуем, что получится сообщу
Трям
Мастер
10-06-2006 13:35
Ага.. там вытекают конденсаторы в районе кадровой МС, потом разъедают плату и переходные пистоны.. так-что паять и паять там..
PAI
Мастер
12-06-2006 09:47
Если увидишь подтек (2200мк и не только), мыть плату обязательно.
telekc
13-06-2006 19:58
Погляжу конечно , но вроде вытекших кондеров не видел
Tyger
Лентяй
13-06-2006 20:24
telekc, А их и не видно, пока не выпаяешь. Снизу по чуть-чуть сочат. Обрати внимание на даже самое легкое потемнение дорожек, площадок, пистонов.
Emil Evtimov
BG Участник
14-06-2006 00:04
Emil Evtimov писал:
telekc, не выполнил ты этот совет ...Хочеш их увидиш ...а надо менять !
telekc
26-06-2006 19:16
Все, пока ползал, запалил транзюк такой здоровый в бп на основной плате и не нашел чем его заменить
PAI
Мастер
28-06-2006 09:17
Q601==IRF840
4FGe==JC1531
d2o
Мастер
28-06-2006 09:27
telekc, Перестань ломать монитор!!!
PAI
Мастер
28-06-2006 09:51
d2o писал:
Полностью поддерживаю. Но цена на его ремонт, после такого ремонта, возрастает автоматом вдвое. подшучивать, дразнить
telekc
29-06-2006 19:47
Ребята, монитор бросовый, клиент подарил.Думал так на работе поставить.Поэтому о цене на ремонт можно не беспокоится.
Спасибо "PAI" за аналоги.
Список форумов » Мониторы » NEC MultiSync 4FGe горизонтальная полоса
  • Nec MultiSync 75F форма импульсов на чопере.
  • NEC MultiSync HR17 баланс чёрного
  • NEC MultiSync 95F проблема с линейностью кадровой
  • NEC MultiSync FE750+ (элт) мельтешат строки
  • NEC MultiSync 95F Через полсекунды отключается строчка
