NEC multisync 4 FG (JC1531VMB)-подушка. Прошу помощи.
Список форумов » Мониторы
vasil_tv
14-07-2006 21:36
Прошу помощи В мониторе NEC multisync 4 FG (JC1531VMB) появились подушкообразные искажения и не регулируются из сервисного режима (вообще никакой реакции). Все остальные сервис-регулировки работают отлично. Схема есть, но очень плохо читаемая. Електролиты все поменял, не помогло. Подтеков електролитов на плате небыло. Может кто сталкивался с такой проблеммой помогите советом. Я занимаюсь ремонтом телевизоров и опыта ремонта мониторов нет, да и некуда больше обратиться за помощью. Спасибо.
Angel Hristow
Мастер
19-07-2006 19:49
Подтеко електролитов у етих ВСЕГДА ЕСТЬ !
если не наблюдаются,просто нагрейте концах електролита и нюхайте про запах електролита.Вполне возможно сдох контроллер...если исполнительние цепи целие
vasil_tv
27-07-2006 21:49
Angel Hristow, Проблемма решена. Напряжение управления с процессора поступало плату коррекции (вертикально вставленную. Собрана на микросхемах NJM4200D-2 шт,10324(LM324)-1шт, 10358(LM358). но коррекция не работала. Заменил микросхемму 10358(LM358) все стало ОК. Спасибо.
Список форумов » Мониторы » NEC multisync 4 FG (JC1531VMB)-подушка. Прошу помощи.
  • NEC MultiSync FE750+ (элт) мельтешат строки
  • Nec MultiSync 75F форма импульсов на чопере.
  • NEC MultiSync 4FGe горизонтальная полоса
  • NEC MultiSync 95F проблема с линейностью кадровой
  • NEC MultiSync HR17 баланс чёрного
