Kreys Новичок Сообщения: 24
NEC модель MS95F(B) шасси N9902F, схему не нашел, развертка совмещенная. При включении срабатывала защита. Кроме сгоревшего НОТ (С5440, Q315) ничего криминального не нашел. После замены монитор включился, но при попытке переключения на более высокое разрешение опять срабатывает защита - синхропроц (TDA 9111) выключает развертки, БП продолжает работать. Выходы БП проверены осцилом - номиналы в норме, пульсации <0.03В. В режиме 640х480 на экране хаотически перемещающиеся искривления вертикальных линий с амплитудой ~1мм. На В+ пульсации ~0.7В. Кондер по В+ (47х250) менял 2 раза - без изменений. ШИМ в этом режиме не работает, +50В с БП напрямую идут на СР. На выходе TDA 9111 (B OUT) чисто - пульсаций нет. При уменьшении гориз. размера пульсации и искривления уменьшаются. При размере ~75% картинка вообще идеальная. При макс размере растр не дотягивает до краёв по 7 мм. Проверил всю СР тестером и осцилом - ничего. Форма СИОХ в норме за исключением пустяка - чуть-чуть срезана (ровно, как бритвой) вершина. Межвитковое FBT проверить нечем, заменить тоже нечем. Аналог на HRdiemen тоже не нашел. Надпись на FBT:
80007181
E70954/LC-13
LCE CF 1705
LOT NO LL01G
Помогите, пожалуйста, кто чем может. Поиском пользовался, похожие темы изучил. Кроме версии межвиткового пробоя первички FBT других идей пока нет. Если у кого есть - подбросьте плиз.
Заранее благодарен. |
DIMKA1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 297
| Kreys писал: | | ШИМ в этом режиме не работает, +50В с БП напрямую идут на СР. | Ну вот и смотри почему у тебя чопер не работает. Запустишь DC-DC конвертер и размер наладится и искривления всякие пропадут. А вот почему защита на большом разрешении срабатывает, это уже есть варианты. Может, монитор вообще такого разрешения не поддерживает, на котором ты его включаешь. А может, после ремонта чопера все и запустится.  |
Насколько я понимаю, ШИМ в этом режиме и не должен работать, т.е. типа 50В должно хватать. При попытке включения повышенного разрешения я успеваю заметить повышение В+ до 70В, после чего срабатывает защита. Т.е. ШИМ и чоппер в принципе рабочие вроде. Монитор вобще-то расчитан на 1280х1024х85, но тянет только 640х480х60. В этом режиме проработал несколько часов - ничего не греется. Пульсации начинаются от дросселя, который стоит между БП и чоппером, и заканчиваются на первичке FBT. Во вторичных цепях СР всё чисто. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Kreys писал: | | Пульсации начинаются от дросселя, который стоит между БП и чоппером, и заканчиваются на первичке FBT |
Попробуй дроссель поменять |
SanAlex Мастер Сообщения: 2677
R155 = 1Om, соответствует полоскам. Хотя щас попробую заменить - может под напругой плывёт.
Добавлено 04-12-2006 12:42
R155 заменил - без изменений, дроссель подберу подходящий - поменяю. Спасибо! |
Странно... Никогда, вроде, не попадались мониторы в которых чопер не работает на VGA-ашном разрешении. Посмотри повнемательней все питания с Б.П.,
особенно питание TDA9111, и поменяй, действительно, дроссель чопера. |
Дроссель поменял (правда не на точно такой-же - с 17" моника взял) - не помогло.Питания ещё раз проверил, в том числе на TDA 9111 +5 и +12 - всё в норме. Заменил R155 на 0.7 Ом - включился в режиме 800х600, макс. размер не дотягивает до краёв уже по 15мм. ШИМ и чоппер работают, В+ =57В. Верхушки СИОХ ещё больше зарезаны. |
1.Транзистор в строчку родной поставил? 2. Посмотреть бы цепочку стабилизации высокого. Мне, все-таки, кажется, что В+ занижено. 3. Проверить работу диодного
модулятора (если, конечно, он там есть). |
mladshi Участник Сообщения: 317
Kreys, отключи строчку, повесь лампочку 100вт 220в вместо ситрочки, и проверь как работает чоппер при разных режимах, |
Закороти R155. Если проблема пропадет, думаю замена FBT тебе поможет. Но долго в таком варианте моник не эксплуатируй - может HOT вылететь. |
При закороченном R155 всё работает, но чем выше разрешение тем меньше гориз. размер. Транзистор стоит родной (до этого пробовал другие - кипят). В режиме 640х480 ШИМ не работает а размер всё равно понижен - так что ШИМ здесь наверно не причём. Что-то где-то пробивает (или утечка). Т.к. FBT пока заменить нечем пытаюсь исключить другие варианты. Поменял высоковольтные кондеры - не помогло. Буду ковырять дальше. Всем спасибо! |
