Rublin Участник Сообщения: 33
Добрый день уважаемые мастера!..Имеется сабж NEC LCD1701. Модель: L172EN. При запуске, выскакивало окно"NO SIGNAL", через 1-2 сек.вырубалась подсветка. После трех попыток запустился, и больше этого косяка не было. Нормально запускается и может работать сколько угодно. Заменил все литы в БП, на инверторе. Холодные концы на лампах проверил. Проверил на предмет непропая, всё в норме?...Но вот на что обратил внимание, при переходе в энергосберегающий режим, моник гаснет, загарается желтый сид и через 3-4сек опять выскакивает окно"NO SIGNAL", сид зелёный и через 1-2сек гаснет подсветка?....Потом цикл повторяется, пока не тронешь мышь. Пожалуйста, если не затруднит, подтвердите мои опасения- Это -СКАЛЕРУ GM2120 КИРДЫК ???? Извините за флуд... |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Спасибо большое! Авторитетный приговор!...  |
NikPod Предупреждений: 1 Сообщения: 2
Привет. У меня аналогия с подсветкой. NEC LCD 1760, модель L172EN. При включении высвечивается на 1 сек и гаснет, потыкался без схемы (первый раз в них залез), видимых причин не видно. Причины не нашел, но сделал вывод о перегрузке по линии полсветки, уменьшил яркость и контрастность, уже минут 20 продержался, вывел на минимум - НЕ ГАСНЕТ, но чуть-чуть слабовато, работать можно. Может у кого есть схема на эту модель, чтобы попробовать окончательно взять причину, как работает защита от перегрузки? Нет опыта в этих делах, сколько лампа может проработать? При старении она может перегружать свое питание? А есть ли в продаже на них лампы подсветки? И еще не понятно почему на плату подсветки (DC/AC преобразователя) вместо написанного +15 поступает все 20 вольт в основном режиме, может это является причиной. Спасибо. !!! Предупреждение :
| 1. Неиспользование ПОИСКа
2. Просьба схемы в тематическом разделе
3. Безосновательное поднятие старой темы. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6279
NikPod, любой ремонт начинается с питания, начни и ты, и в первую очередь с литов. |
Мудрые слова, я с ними солидарен, но тупо проверять все подряд, когда нет схемы, и не знаешь режимов работы и номиналов напряжения? С другой стороны может единственное и остается. Спасибо, я подумаю. |
