NEC LCD1701 синие полосы(+)
ardashev
Д.д!
У монитора NEC 1701 при включении сверху вспыхивает синяя полоса на четверть экрана, потом синие полосы появляются внизу, изображения нет.
Источник питания выдает положенные 5 и 15 вольт.
Куда рыть?
SanAlex
Мастер
22-07-2008 17:21
В сторону матрицы.
ardashev
Не понимаю, почему не в сторону контроллера Genesis gm2121? Но, впрочем, это всё равно, похоже, монитор на выброс.
Antey
25-07-2008 14:30
ardashev писал:
Не понимаю, почему не в сторону контроллера Genesis gm2121? .
Никто тебе не запрещает копать и в эту сторону. Как поймешь, нам расскажешь.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » NEC LCD1701 синие полосы(+)
  • NEC LCD1701 в энергосберегающем режиме
  • Монитор NEC LCD1701 не работает клавиатура..
  • Prestigio p171. Нет ИЗО,полосы.
  • nec lcd2110 верт полосы
  • Горизонтальные полосы на LG L1952SQ
