[ Тема закрыта ] NEC LCD 1503M mod L153FJ
сан сан
08-07-2007 13:58
монитор NEC LCD 1503M mod L153FJ - пришел с не исправностью: мигает светодиод при включении, были взорваны электролиты по выходу напряжения блока питания,заменил электролиты,больше ничего подозрительного не нашел. Теперь монитор включается,напряжение в норме ,но изображение сдвинуто в право,нет входа в меню и по растру перемещается табличка с надписью:INPUT NOT SUPPORTED. Подскажите на что обратить внимание,схемы нет,возможно проблема спрошивкой?
d2o
Мастер
09-07-2007 08:08
процессор. в АСЦ.
сан сан
09-07-2007 14:19
Извените, не понял АСЦ-сервис центр? У нас такого нет, если можно, то поподробнее, пришел еще точно такой же, после замены электролитов результат тот же
SanAlex
Мастер
09-07-2007 15:17
АСЦ - авторизованый сервис-центр. Авторизованый по NEC.
d2o
Мастер
09-07-2007 21:31
сан сан писал:
Вы что? рехнулись? Процессоры в этом мониторе КРАЙНЕ РЕДКО мрут!!!
Ну разве что 85 герц ему засунули.. он конечно съест, но меню не будет, и табличка такая же будет. Он и разрешение больше размеров матрицы съесть может гы-гы
сан сан
10-07-2007 15:41
так что,получается процессор,без вариантов?
Falkon
11-07-2007 06:13
INPUT NOT SUPPORTED - на каком разрешении??? 15" монитор - самое оптимальное 1024*768 60 гц.
сан сан
11-07-2007 15:54
к сожелению аппараты пришлось выдать,спасибо за участие
Добавлено 11-07-2007 16:50
Falkon огромное спасибо, ты был прав, просто завтра в отпуск, решил выдать чтобы не весели, но после того как собрал , подключил и поменял разрешение - все работает, опыта у меня мало, спасибо за помощь
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » NEC LCD 1503M mod L153FJ
  • Монитор NEC 1503M.Помогите опознать деталь.
