Нужен симулятор для NEC
Список форумов » Среда разработчика
astraggg
Всем привет.
В устройстве стоит NEC 78K/0 series.
Снял код с мс uPD78xxx, диссасемблировал. Задача: сделать кое какие исправления в коде.
Посоветуйте симулятор для серии 78K0.
Спасибо...
dsp155
24-08-2016 05:09
astraggg, http://cubesuite-simulator-for-78k0-kx2.software.informer.com/download ...
еще iar embedded workbnch.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-08-2017 14:34
Симулятора как такового нет.
Есть отладчик, который при наличии Minicube и процессора в связке может помочь тебе.
-sergius-
26-03-2018 09:27
Здравствуйте astraggg, объясните как Вам удалось снять код с NEC 78K/0? Насколько мне известно у этих микроконтроллеров нет возможности считать код. Объясните если нетрудно!
Casper
26-03-2018 12:14
-sergius-,
astraggg, Последнее посещение: 04-04-2016 20:05
-sergius-
26-03-2018 15:15
Casper, а вы случаем не подскажите?
Список форумов » Среда разработчика » Нужен симулятор для NEC
Текущий раздел » Среда разработчика ( Программы, базы данных, документация, симуляторы и т.д.)
Электроника
