Vad&M Участник Сообщения: 164
Пришел в ремонт телевизор NEC с битым блоком питания(D1710,C3807,SE115),модель не помню- под рукой только шасси.Заменил D1710,c3807, оптрон,SE115,А1015,R2M.Телевизор завёлся,но посли 5 минут работы питание 115вольт постепенно уменьшается до 112.На изображении это выглядет ,как волны на изображении(особенно по краям).Да,мянял ёмкости по 115вольтам.Также попробовал поменять все неисправные элементы заведома на другие ещё раз.Тщетно.Буду признателен за совет. |
remix Участник Сообщения: 567
А сетевой электролит тоже менялся? |
tolstiy1 Новичок Сообщения: 6
Еще в нем лучьше А1015 заменить на А1013. |
Именно это я и сделал.А1013 |
dinаmik Участник Сообщения: 716
Vad&M, | Цитата: | | На изображении это выглядет ,как волны на изображении(особенно по краям). | Всё опять же указывает на питание. Проверь цепи оптопары, мог что то не досмотреть. |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 451
Vad&M, Эти аппараты известны своими непропаями в ИИП. Причём, как в первичных, и оссобенно - во вторичных цепях. Из-за чего и возникают проблемы. Для начала, всё тщательно пропаяй, и ещё, обрати особое внимание на D1710 ! Очень много некачественных! Главное, чтобы он работал в нормальном тепловом режиме. (60-70 С) |
Verya Участник Сообщения: 150
Vad&M, может с диодами по входу проблемы,с утечкой лучше подставить. |
политрук Участник Сообщения: 45
А на экране осцилографа как "выглядят" 112В?.Напряжение на сетевом электролите не проседает?Может обрывается один из диодов сетевого выпрямителя? |
На экране как будьто лезет переменка-попробую поменьть полностью диодный мост. |
