Запустить строчку на NEC FE791SB
Список форумов » Мониторы
Tix
Гость 213.147.*.*
06-06-2006 10:03
Всем привет! Пришел монитор без строчного транзистора Q314.Пытался подставлять транзисторы имеющиеся под рукой, но постоянно срабатывает защита по току схемы вольтдобавки.Если защиту отключить, то все запускается , но с узким экраном и быстрым нагревом вышеупомянутого транзистора.В обвязке все исправно, отклонялку другую не подставлял , но проверял ее индуктивность и добротность - ОК.К формам импульса притензий нет.
Помогите схемкой на этого зверя или типом транзистора, который там стоит по схеме.Схема развертки по строкам существенно отличается от собратьев -запутался в наворотах в конец.Буду рад любому совету. За ранее благодарен.
SanAlex
Мастер
06-06-2006 11:55
Q314 - 2SC5587. Чопер - Q504.
Tix
Гость 213.147.*.*
06-06-2006 12:00
Спасибо , буду пробовать!
Список форумов » Мониторы » Запустить строчку на NEC FE791SB
  • Ремонт NEC FE791SB
  • NEC FE791SB (№ 1703): прошивка или?
  • Nec FE791SB сгорела катушка индуктивности
