Nec FE791SB сгорела катушка индуктивности
Список форумов » Мониторы
maxud
05-05-2007 12:38
Монитор пришёл с неисправностью "пошёл дым, перестал включаться".
При диагностике выявил неиправные Q314 - С5587 (поставил С5589),
Q505-KTC4370 (поставил С2238).
Перемотал катушку L501.
Теперь уже два раза от перегрева умирал Q305 - К2761 (причём работает нормально, без отклонений в изображении. Может прожить несколько часов.)
Сейчас заменил подсохший С518. Пока работает.
Напряжение питания на Q305 83-85 в.
Остальные напряжения тоже в норме.
Если сдохнет ещё раз не знаю на что и грешить?
Может у кого есть мысли, почему вылетает Q305.
SanAlex
Мастер
05-05-2007 14:54
Чет не понял. Ремонтировал строку. А горит в высоком. Q305 - 2SK2543. PDF сам сравни. Питание высокого 80 вольт.
maxud
05-05-2007 15:06
у меня схема на FE991SB там Q305 - K2996, а стоял К2761 по крайней мере я снял такой, хотя может его уже чинили не знаю.
SanAlex
Мастер
05-05-2007 17:47
Строка и высокое раздельные. Одно на другое не должно влиять.
maxud
11-05-2007 11:06
Знаю что раздельные, но вот так работает.
Кстати поставил радиатор помощнее проработал сутки и умер Q305.
заменил микруху TL494, C321.
питание высокого в дежурном - 85, в рабочем 78 вольт.
Чего-то не догоняю почему он так греется. Скорее всего долго находится в открытом состоянии, а рулит им TL494.
Может можно уменьшить длительность отпирающих импульсов?
Да и что управляет микросхемой именно длительностью импульсов?
SanAlex
Мастер
11-05-2007 12:13
Есть там VR301, он всем и управляет. Кроме Q305, есть еще Q306. И не только он. Надо форму импульсов осциллографом смотреть, или повально все менять, пока не попадешь.
maxud
17-05-2007 08:25
Заменил Q306 моник проработал два рабочих дня обёрнутым в полиэтилен, собрал в корпус пока стоит на прогоне.
Думаю, что тему пора отмечать, как решённую.
SanAlex
Мастер
17-05-2007 10:52
maxud, Ну ты, блин, даешь!
maxud
17-05-2007 17:45
Согласен, что затупил. Просто я его выпаивал и проверял мультиметром. Вёл себя как исправный только тупая замена и показала результат.
SanAlex, Спасибо.
Список форумов » Мониторы » Nec FE791SB сгорела катушка индуктивности
  • Ремонт NEC FE791SB
  • Запустить строчку на NEC FE791SB
  • NEC FE791SB (№ 1703): прошивка или?
