Да и вообще изображение какое то не знаю как обьяснить,что то похожее когда плохой контакт между микросхемой видеоусилителя и радиатором.
Все яркие обьекты дают тень,т.е. вот например включаю OSD и вправо и влево идёт серый след типа фонит,до конца растра.
Напряжения на видеоусилителе(LM2469) в норме,за что зацепится не знаю,дайте направление с чего начать
Монитор проверял на тестере,счас подключил к системнику,картинка такая.На изображении как пелена белая,ощущение такое что контрастности не хватает,при убавлении яркости,яркость изменяется не равномерно,на минимуме в верху полоса примерно 5см темнее чем весь растр.
