NEC FE750+ Помогите разобраться с видеокабелем plz
Список форумов » Мониторы
AnVaRus
Гость 195.98.*.*
17-04-2006 14:26
Приветствую.
Ситуэйшн следующий... у миня на работе "выставили" один из кабинетов, но утащили тока системный блок. Монитор остался. Но эти уроды его неОТКРУтили а отКусили. Теперь к этому монитору прикупили другой системник, и его нада вернуть в рабочее состояние.
собсно ВОПРОС. Кто нибудь знаком с таким зверем NEC FE750+. Схемы на него нет.
с него выходит пучек проводов , но какой куда подпаивать к VGA разъему я низнаю.
Провода экранированные(каждый, помимо общего эрана) - розовый, голубой и белый
остальные неэкранированы - зеленый, оранжевый, черный, желтый, белый,темно-коричневый.
Кто что знает Help Plz...
SanAlex
Мастер
17-04-2006 15:20
На плате наверняка подписано.
Пластик - 1-GNG; 2-Green; 3-G-GND; 4-Blue; 5-B-GND; 6-Red; 7-R-GND; 8-+5V (PC); 9-P_SDA; 10-P_SCL; 11-VS; 12-HS.
AnVaRus
Гость 195.98.*.*
17-04-2006 15:35
SanAlex спасибо за Ваш ответ, но к сожалению на плате нет никаких надписей.
Нашел схему от FE750
практически со всем уже разобрался
единственное непонятно что такое P_+5 (8) , P_SDA1 (9) , и P_SCL1 (10)
помогите пожалуйсто куда эти три провода подпаивать.
VS2 - это вертикальная синхронизация, а HS - горизонтальная - я правильно понял ?
если VS2 - вертикальная синхронизация то что значит цифра 2 ?
сибиряк
Мастер
17-04-2006 15:53
Я не понял, ты шутишь или прикалываешься над нами, у тебя в таблице зеленым написано SDA к 12 ноге разьема VGA, SCL к 15ноге, а +5в можешь ни куда не пподключать все будет работать
AnVaRus
Гость 195.98.*.*
17-04-2006 16:02
сорри
просто ночь неспал
поэтому с утра слепой
TE
Мастер
17-04-2006 16:48
P_+5V на 9 контакт 15-пинового разъема.
Список форумов » Мониторы » NEC FE750+ Помогите разобраться с видеокабелем plz
  • Помогите разобраться с торами.
  • SONY CPD-100sx. помогите разобраться
  • помогите пожалуйста разобраться с монитором LIFETEC
  • Nec FE750+(JC17W41)
  • NEC FE750-горит рез
