[ Тема закрыта ] Nec FE750+(JC17W41)
Список форумов » Мониторы
yal
23-01-2006 22:20
Включается , зажигается зел. диод , щёлкает реле и входит в спячку. Строчные транзисторы исправны ,питание в норме. Может ,кто схемку где видел, или похожую кинте урл.
zenonas
24-01-2006 11:14
Высокое есть или нет в момет ключения... Чёппер внорме?
Гость
195.182.*.*
24-01-2006 16:13
Давно встречал похожее..
Рез 2Вт обггорели кольца так что измеренное сопр было как по кольцам!
Володя
24-01-2006 18:00
Вообще-то у этой модели есть одна болячка дохнет резюк на питании предварительного каскада. если он, то напиши его порядковый номер - напишу номинал. Схема у меня есть, но очень поганого качества, и очень большого размера, так что через модем сам понимаешь.
Alex_P
24-01-2006 23:19
Воспользуйся поиском здесь или на http://monitor.elite-games.ru
Обсуждалось неоднократно
Гость
195.182.*.*
25-01-2006 12:03
Резик 10 ом кажется.
TE
Мастер
25-01-2006 12:35
2,2 Ом.
bs
Гость 213.59.*.*
25-01-2006 14:30
R551 - 1 Om 1/2W. Еще проверь диод D561 в базе HOTа.
SanAlex
Мастер
25-01-2006 16:39
Володя, Это относится к FE750. FE750+ совсем другая песня.
Gincha
Мастер
25-01-2006 16:48
C562 целый?
yal
26-01-2006 20:36
Вырожаю свою благодарность участнику "Gincha" ! После замены С562 действительно монитор начал запускаться ,появилось изображение , но через пять секунд ,опять вываливается в дежурный режим. Менял С2С1 С2С3 результата нет . Нашёл сколотый С508 (Q505 Q504). При его установке изменяется (уменьшается) амплетуда импульсов на выходе с полевика Q711 .Без кондёра на полевике амплетуда импульсов 200v. Подскажите номинал С508.
bs
Гость 213.59.*.*
27-01-2006 10:29
C508 - 100p 50V
yal
28-01-2006 22:56
Где то ,что то,ещё пробито. недовольство, огорчение
falex65
02-02-2007 21:51
Схема находится здесь:
http://monitor.net.ru/forum/nec-fe750-download-1924.html
Добавлено 02-02-2007 21:55
У меня тоже самое (Включается , зажигается зел. диод , щёлкает реле и входит в спячку. Строчные транзисторы исправны ,питание в норме.)
И вообще без компа будет показывать типа подключи кабель? Прошу помощи
d2o
Мастер
03-02-2007 00:29
falex65 писал:
Нет.
Твоими стараниями тема закрыта! Если нужна помошь, создай свою тему согласно правилам.
Примечание: это один из лучших 17" мониторов в мире, так что ремонтируйте его с уважением (к монитору, в первую очередь!)
Список форумов » Мониторы » Nec FE750+(JC17W41)
  • NEC FE750+ JC17W41 увеличивается высокое, срабатывает защит
  • NEC FE750+ (JC-17W41)
  • NEC FE750 не запускается
  • NEC FE750-горит рез
  • NEC FE750+ (JC-17W41) детали
