NEC FE750+ JC17W41 увеличивается высокое, срабатывает защит
Список форумов » Мониторы
ua0bhc
06-10-2006 12:53
1)изучил похожие темы из поиска.
2) включается, светодиод светит сразу (и всё время дальше зелёным), изображения на первый взгляд нет, но это пока не прогрелись катоды. При повторном включении видно полностью изображение в таком виде, каком оно и должно быть, по прошествии 2 секунд в течение секунды оно начинает расти, после этого высокое пропадает, строчка и кадровая работают. Блок питания выдаёт напряжения без пульсаций. Проверил заменой С2С1 С2С3 на плате кинескопа, C562 поменял.
3)На 9-й ноге микрухи IC701при включении статичный сигнал нарастает до 2,5 Вольт, после чего падает до 0, в этот момент происходит отключение высокого.
4) менял кинескоп от такого же монитора, на котором на ОС не пашут строчные обмотки - вместо изображения растр, а так ведёт себя похоже.
плохо думаю на ТДКС
сибиряк
Мастер
06-10-2006 13:01
"Начинает расти" по размеру или по яркости?
ua0bhc
06-10-2006 13:05
растёт по размеру и в высоту и в ширину, яркость не изменяется, когда оно становится больше примерно в 2 раза - всё пропадает.
проверял HOT, строчник, кондёры выборочно электролитические на плате.
Shurin
06-10-2006 13:35
Если размеры увеличиваются, значит высокое уменьшается...
ua0bhc
06-10-2006 13:44
2Shurin
спасибо за поправку
SanAlex
Мастер
06-10-2006 13:56
С721 попробуй поменять.
d2o
Мастер
06-10-2006 14:58
SanAlex, классно если С721 = делитель ИОХа, оно самое, причем типовое.
ua0bhc плохо в поиске был.
SanAlex
Мастер
06-10-2006 16:18
d2o, Да он вроде и есть. Только высокое там раздельное. Это делитель ИОХ высокого. Ну и пипку на предмет емкости не мешает.
ua0bhc
09-10-2006 04:35
2SanAlex
пипку всегда в первую очередь смотрю.
победил я его. С721 не при чём. Q711 был виноват (2SK2645), причём кладу рядом хороший с нехорошим транзистором, открывается, падения напряжения одинаковы - под нагрузкой пробивался.
всем спасибо.
d2o
Мастер
09-10-2006 07:07
ua0bhc, ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
ua0bhc писал:
Да, встречается такое - в копии этой модели Mitsubishi DPro 730SB даже не один раз было... похоже 2645 ставят "левые" голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » NEC FE750+ JC17W41 увеличивается высокое, срабатывает защит
  • Nec FE750+(JC17W41)
  • NEC FE750+ (JC-17W41)
  • NEC FE750-горит рез
  • NEC FE750 не запускается
  • NEC FE750+ (JC-17W41) детали
