falex65 Новичок Сообщения: 28
Монитор NEC FE750+ шасси(JC-17W41) - мигает 4 коротких 1 длин.
Все проверил , неисправных элементов нет, высокое появляется на
3-5 сек затем мигает как указано выше.
Схему скачал NEC FE750 немного не подходит ...
4 корот 1 длин. означает защита высокого по кольцу -
все вроде цело
Подскажите пожалуйста что предпринять!
Добавлено 06-02-2007 18:47
Да поиск результатов НЕ ДАЛ !!! |
d2o Мастер Сообщения: 3668
По всей видимости разверток нет. Типовое надеюсь уже заменил?
| falex65 писал: | | Схему скачал NEC FE750 немного не подходит ... |
Хе-хе Да, она вообще не подходит! Признайся лучше что вообще не сравнивал. |
Спасибо за помощь - сравнивал микрухи не те даже по ногам!!!  |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
falex65, Давай ка снимем питание с высокого (оно там отдельно от строки) и посмотрим - изменилось что то? Светодиод имею ввиду. Ну и строчка соответственно как - вспахивает, со страшной силой? Или затыкается? |
Да снимал, нагружал лампочкой 60вт - тоже самое .
Судя по миганию "ошибка кольца высокого" даже по схеме NEC FE750 идет обратная связь по высокому.
Строчка запускается нормально но через 3-5 сек уходит в защиту (дежурку с подмигиванием)
Просьба о схеме удалена. В этом разделе просить схемы запрешено!
~модератор~ |
falex65, а что с кадровой? H_FLB? V_FLB? |
falex65, Конкретно как снимал питание с высокого? Лампочку туда вешать не надо, с настольной нормально. |
Заменил сопротивление 3 ома по базе выходного строчного (родной показывал ом с небольшим)
Тоже самое  |
falex65, ты на вопросы отвечать будешь? |
falex65, Остальные сопротивления поменяй. После этого ремонтом займемся. Тебе не кажется странным, что при снятии питания с высокого у тебя срабатывает защита по высокому? |
Я не снимал питание с высокого а вернее питание отцепил и нагрузил лампочкой имитируя нагрузку (всегда так ранее делал помогало ...)
Остальные это рядом по высокому?
d2o лично завтра будет осцилограф - отвечу обязательно (извините - новичек вам пишет) |
| falex65 писал: | | Да снимал, нагружал лампочкой 60вт - тоже самое . |
| falex65 писал: | | Я не снимал питание с высокого |
Так снимал все таки или не снимал? И зачем советов спрашивать, если следовать им не собираешься? Снимать надо питание только с высокого, остальное под парами. Выпаяй L712 и посмотри, что будет. Лампочку вешать не надо. И осцил пока не нужен. |
Предложение уважаемый SanALEX возможно теска копировать нужно до конца , а так все что хош можно наговорить ... |
falex65, Сегодня пошла 3-я неделя, как ты создал эту тему. Что сделано за это время? Ты спрашиваешь помощь для чего?
Модераторы - перечитайте тему. |
МИА Мастер Сообщения: 347
falex65, учитывая твою медлительность, даю 2 дня на реабилитацию. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1668
| d2o писал: | | falex65, учитывая твою медлительность, даю 2 дня на реабилитацию. |
Ну он же не метеор! Дай ему хоть 2 недели.  |
