NEC FE750 не запускается
Список форумов » Мониторы
Юрий Иванихин
21-11-2007 09:14
Шасси JC-17W40
Из БП питание в норме, нет сигнала PWR_ON
Если коснуться шупом осцила до кварца (до включения кнопки питания) и держать 5-10 сек, потом отпустить - стартует (через раз)
Кварц, кондеры в цепи кварца (керамика), электролиты возле проца менял
на кварце 2V, осцил старый синусойды не вижу
проц HD6433577
Помогите советом
Володя
22-11-2007 08:52
Проверь питание предварительного каскада строчки.
Юрий Иванихин
23-11-2007 13:34
Питание на предв. каскаде строчки появляется при появлении RWR_ON (после запуска проц)
Shurin
23-11-2007 13:58
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=6057&highlight=fe750
IB
25-11-2007 00:08
Я бы начал, с проверки напряжения питания самого проц. Наверняка занижено!
Юрий Иванихин
25-11-2007 08:48
Спасибо за подсказку, R556-отсутствовал (предыдущий ремонтник его выпаял, хотьбы дырочки оставил), сделал доработку: поставил кондер + 10К в землю. Импульсы на запуск появляются, нет 15V (Q461 заперт, нет 5V(PWR_ON) на базе Q464)
Касаюсь осцилом кварца - запуск, строки и высокое есть, нет кадров
Не идут имульсы с синхропроцессора на IC422(BA4558F)
Питание синхропроца - 3,31V, часть сигналов есть, например H_DRV
V_SAW -нет
Питание проца - 5.3V, сильно греется IC851 (PQ20WZ5U)
Индикация может быть разной: желтый, зеленый, мерцание желтого
Подскажите куда копнуть
d2o
Мастер
25-11-2007 15:47
Юрий Иванихин писал:
PQ20WZ5U
менять. только на оригинал. причем оба стабилизатора: на процессоре и на генераторе.
V_SAW -нет
а это вообще не важно, пока что
Список форумов » Мониторы » NEC FE750 не запускается
  • Nec FE750+(JC17W41)
  • NEC FE750+ (JC-17W41)
  • NEC FE750-горит рез
  • NEC FE750+ (JC-17W41) детали
  • NEC FE750+ (JC-17W41) ёмкость
