NEC FE750-горит рез
Список форумов » Мониторы
aaaaa
28-09-2006 12:55
В цепи питания каскада раскачки НОТ,емкость заменена,мертвых деталей не обнаружено.
Транс что-ли?
d2o
Мастер
28-09-2006 13:21
aaaaa, а может прошивка? помираю со смеху!
SanAlex
Мастер
28-09-2006 15:16
aaaaa, Это фирменная трабла этой модели. Причины не знаю. Версий было много. Но ни одна не прошла. Большая часть возвращается с тем же. Некоторые через год. Поэтому с ними, и FE950 (та же схема) одни головняки.
cc
28-09-2006 16:52
SanAlex писал:
почему это? Есть даже один знакомый моник (кроме других невернувшихся) давно пашет после переделки питания синхропроца, то есть замены шарповой микрухи на 317
SanAlex
Мастер
29-09-2006 06:46
cc, Эта версия провайдеров. Менял я эти микрухи. На новые. И часть из них вернулась с тем же. Которые не вернулись - могли попросту уйти в другой сервис. Так что точку в этом вопросе не поставить. А разрыть не получилось потому, что все эти моники именно с этим дефектом и шли. А платка маленькая не имеет партномера, целиком ее не закажешь. Да и провайдера ты знаешь, объяснять не надо.
aaaaa
14-11-2006 15:35
Заменил Шарпа на плате синхропроца и емкость 33Х350 в КВН-клиент не забирает,мон работает,чего раньше не наблюдалось.
Похоже на решение....
SanAlex
Мастер
14-11-2006 17:05
Я тоже работающие отдавал. Потом неработающие получал. И так по кругу.
aaaaa
14-11-2006 17:29
,,Дык ждем-с....
SanAlex
Мастер
15-11-2006 08:13
aaaaa, Дак дело долгое. Бывало почти через год приносили. Но неизменно с тем же паленым резюком. Если б на прогоне это вылазило - так совсем другое дело было. Кстати провайдеры одно время лечили это заменой матери, до тех пор пока ее присылали.
aaaaa
15-11-2006 16:12
Год ето хорошо!
За год либо Шах сдохнет,либо ишак заговорит.
Gincha
Мастер
15-11-2006 16:34
на этот вариант была доработка.вместо перемычки J548 кондёр 33nF,с затвора Q552 на землю резистор 10K,
C551=2200.0/25V заменить на 1000.0/25V.
Список форумов » Мониторы » NEC FE750-горит рез
  • NEC FE750+ (JC-17W41)
  • NEC FE750 не запускается
  • Nec FE750+(JC17W41)
  • NEC FE750+ Срыв синхры.
  • NEC FE750+ (JC-17W41) ёмкость
