Nec FE700+ (N0701) включается на пол секунды...
Список форумов » Мониторы
Serega-cool
11-01-2006 15:53
А потом исчезают импульсы запуска строчного транзистора.
Принесли мне его с пробитым транзистором в БП. Чоппер и НОТ тоже пробитые.
После замены такая картина:
БП выдает нормальние напруги, но через пол секунди двойным прыжком все напруги снижаются на 2 В.
На горизонтальном синхропроцессоре (U301 LM1290M) появляются имп зап и исчезают.
Во время запуска появляется высокое и импульсы обратного хода.
На чоппер импульсы подаются.
Кадровая работает нормально.
Процесор при запуске обменивается информацией с прошивкой.
По поиску подобного не нашел, подскажите пожалуйста что с ним такое. улыбка
TE
Мастер
11-01-2006 16:27
При пробое ключа в БП обязательно проверить R111, R112. Надо проверить ТДКС. Выпаяй Q102, включи, посмотри ИОХ. Еще возможно срабатывание X-RAY, чоппер выдает повышенное напряжение. В этом случае проверить цепь обратной связи от ТДКС до 2 ноги IC102.
Serega-cool
11-01-2006 17:25
R111, R112 исправные, ТДКС тоже.
Без Q102 ситуация такая же.
ИОХ есть.
На 2-ю ногу подается напруга до 1-го В скачком.
igor.gm
Мастер по Eizo
11-01-2006 18:04
Строчка работает или варубается.
Serega-cool
11-01-2006 18:09
Прекращается подача зап имп на НОТ.
На чоппер имп подаются.
igor.gm
Мастер по Eizo
11-01-2006 22:46
Так вот и ищи , почему строка вырубается .
Пока не найдешь , высокое у тебя никогда не запустится.
Проверяй S-коррекцию , может там что подсаживает .
AndreyZ95
Мастер
12-01-2006 11:46
А там ещё и по строке S-коррекция ?
igor.gm
Мастер по Eizo
12-01-2006 17:58
А она ВЕЗДЕ в Multisync мониторах . В любом !
SanAlex
Мастер
12-01-2006 18:03
А где еще бывает S-коррекция? Кроме строки.
МИА
Мастер
12-01-2006 18:13
S-коррекция бывает еще в манульной терапии,лечебной гимнастике -искривление позвоночника......или головы -выправление извилин помираю со смеху!
AndreyZ95
Мастер
12-01-2006 19:06
SanAlex,
По кадрам , да ишо и управляемая програмно через синхропроцессор . голливудская улыбка
МИА ! Хватить глумиться !
SanAlex
Мастер
13-01-2006 07:43
AndreyZ95, вы имеете ввиду регулировку линейности по вертикали? Интересно, боролись когда нибудь с этой "S - коррекцией"?
МИА, виноват. Об этом не подумал.
AndreyZ95
Мастер
13-01-2006 13:29
SanAlex, В даташитах на Deflection процессоры всё подробно расписано ,так что МИА рано радуется!
  Clip_6.jpg  71,61 КБ  Скачано: 179 раз(а)
Гость
195.182.*.*
13-01-2006 13:40
AndreyZ95 писал:
А ты по кадрам видел?
SanAlex
Мастер
13-01-2006 13:50
По строке - дефекты такие не редкость. А по кадру что то не припомню, чтобы править что то приходилось. Из меню разве что.
AndreyZ95
Мастер
13-01-2006 15:38
sas, смотри блин сообщение предыдущее , чем фигню спрашивать !
А если тебе это ни о чем не говорит , - тогда ИЗВИНИТЕ !
Добавлено 13-01-2006 15:40
SanAlex, Из меню - именно !
Боролся я с этой коррекцией в NEC 95F , пичём вручную без спец. софтин.
Прекращаем болтавню , - всю тему засорили .
SanAlex
Мастер
13-01-2006 16:34
AndreyZ95, В MS95F это хроника - слетает прошивка. Только и всего. Ни о какой коррекции там речи нет.
AndreyZ95
Мастер
13-01-2006 16:41
Пошива конечно помогла , но при тесте на таблице были видны искажения именно по вертикальной S-коррекции .
Клиент попался нудный , - пришлось поправлять !
Гость
195.182.*.*
16-01-2006 14:15
AndreyZ95 писал:
1 Твоей таблички тада еше не видел
2 Если им удобно ето так называть-пусть
3 Охотно извиняю
4 Несмотря на твой дашит S-коррекцией,кто занимается монами считают предискажения Строки
зы: пост от 12-012006 12:46 улыбнул!
Список форумов » Мониторы » Nec FE700+ (N0701) включается на пол секунды...
  • NEC FE700+ мерцает
  • Nec fe700+ сжатый растр
  • Монитор NEC FE700+ нет высокого
  • NEC FE700 не устанавливается равномерная фокусировка
  • NEC FE700+ Как убрать заставку при запуске?
