NEC FE700+, Темный фон подсвечен зеленым.
Список форумов » Мониторы
VSD
19-04-2006 23:08
Как отрегулировать баланс черного? Регулировки уровня зеленого в меню должного эффекта не дают, нарушается баланс белого.
SanAlex
Мастер
20-04-2006 10:56
Это в сервисе?
Возьми любой нормальный моник. Загрузи Нокиа Тест, маленький белый квадрат на черном фоне. Температура 9300. И регулировкой яркости добейся, чтобы черное поле начало подсвечиваться (порог открывания трубы). Теперь через лупу посмотри на то же черное поле. Увидишь, что R и В только чуть подсвечены, G поболее (свойство глаза). Запомни эту картинку.
Теперь бери дефектный моник. Тоже 9300. Та же картинка. Заходи в сервис. Контраст вообще в 0 можешь убрать. Яркость - процентов 80. И регулируя подпорки по R G B (усиление не трогай) добейся такой же картинки, как на предыдущем монике (на черном поле). Что касается других температур, то я делаю так - до настройки в сервисе списываю значение подпорок на всех температурах. В некоторых мониках они на всех температурах одинаковые - тогда на всех температурах ставлю то, что получилось на 9300. В некоторых на всех температурах разные. Тогда ставлю примерно в том же соотношении, по отношению к 9300.
Список форумов » Мониторы » NEC FE700+, Темный фон подсвечен зеленым.
  • NEC FE700+ мерцает
  • Монитор NEC FE700+ нет высокого
  • Nec fe700+ сжатый растр
  • NEC FE700 не устанавливается равномерная фокусировка
  • Nec FE700+ (N0701) включается на пол секунды...
