NEC FE700+ Как убрать заставку при запуске?
Список форумов » Мониторы
VSD
19-04-2006 13:20
В начале загрузки Windows (перезагрузки) по центру экрана появляется заставка с текстом типа ...refresh ... ...exit to clear...
После нажатия кнопки "Exit" заставка убирается и появляется при следуюшей загрузке. Началось после манипуляций кнопками "PROCED" "RESET" попытка найти установки баланса черного. Темный фон подсвечен зеленым.
Как убрать появление заставки и как отрегулировать баланс черного (и белого)?
Gincha
Мастер
19-04-2006 13:36
Pама вoкpyг Menu кpасная или зеленая?
VSD
19-04-2006 13:58
Gincha писал:
Зеленая.
SanAlex
Мастер
19-04-2006 15:17
Перед Info есть гаечный ключ. Зайди туда и убери Refresh notifier
VSD
19-04-2006 22:58
SanAlex писал:
Спасибо SanAlex, все Ok!
SanAlex
Мастер
20-04-2006 06:58
Список форумов » Мониторы » NEC FE700+ Как убрать заставку при запуске?
  • NEC FE700+ мерцает
  • Монитор NEC FE700+ нет высокого
  • Nec fe700+ сжатый растр
  • NEC FE700 не устанавливается равномерная фокусировка
  • Nec FE700+ (N0701) включается на пол секунды...
