[ Тема закрыта ] Nec fe700+ сжатый растр
Список форумов » Мониторы
partizanets
Гость 85.237.*.*
17-02-2008 21:05
Nec fe700+ сжатый растр сверху и снизу на 1.5 см
иногда дрожит изображение ,через некоторое время отрубается
напруги в норме и после отруба
пропаял схему по БП дрожание пропало
схемы нет а FE 700 совсем другая
и где смотреть
General
17-02-2008 21:12
partizanets писал:
и где смотреть
В районе кадровой развёртки ...
Alex_Petrov_Spb
17-02-2008 21:22
Если ударить рукой по корпусу, изображение восстанавливается? к примеру, у мицубиси 930 болезнь- отгорают выводы пайки кадровых катушек разъема ОС к печатным проводникам на основной плате, при этом ухудшается контакт, и после 5-10 мин прогрева кадровые катушки отключаются, перед этим- характерное дрожание изображения. При ударе по корпусу, то на какое то время контакт восстанавливается..
partizanets
Гость 85.237.*.*
18-02-2008 07:21
при ударе по корпусу ни каких изменений , но всёже кажется как не пропай все просматрел ,вроде нормально
Добавлено 18-02-2008 07:33
В районе кадровой развёртки ,а где она там ,я без схемы не могу сообразить
d2o
Мастер
18-02-2008 09:23
partizanets, типовуха пятилетней давности! В ПОИСК! злость
Список форумов » Мониторы » Nec fe700+ сжатый растр
  • NEC FE700+ мерцает
  • Монитор NEC FE700+ нет высокого
  • Nec FE700+ (N0701) включается на пол секунды...
  • NEC FE700+, Темный фон подсвечен зеленым.
  • NEC FE700+ Как убрать заставку при запуске?
