Lek Участник Сообщения: 787
Приветствую спецы!
Есть вопрос. Принесли вышеуказанный моник с диагнозом не включается. Покумекав и покапавшись нашел дохлый стабилетрончик в БП. Заменил и все запустилось. Но есть проблемма даже на 85Гц наблюдается мерцание особенно в краях.
Кто с таким сталкивался дайте совет как ето победить.
Заранее всем спасибо.
P.S. Схема присутствует правда на NEC FE700 бес плюса. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Lek, где результаты диагностики? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2680
| Lek писал: | | Схема присутствует правда на NEC FE700 бес плюса. | Это совсем другая песня. |
| SanAlex писал: | | Lek писал: | | Схема присутствует правда на NEC FE700 бес плюса. | Это совсем другая песня. |
в смысле?
Они сильно разные? |
| Lek писал: | | на 85Гц наблюдается мерцание особенно в краях. |
Паадон, а транса 50 герцового не наблюдается поблизости?
| Lek писал: | | Они сильно разные? |
Очень разные! |
| d2o писал: | | Паадон, а транса 50 герцового не наблюдается поблизости? |
нет не наблюдается, все что могло со стороны влиять было выключено, ну если тока агрегат этажом ниже на 400Гц 10кВт  |
Тогда осцилом в питания, это мы за тебя сделать не можем  |
Г.Игорь Участник Сообщения: 81
Lek, Так в первую очередь надо проверить кондёр на 400в заменой. И ещё, что сам не наблюда но иного слышал - бывает от освещения дневным светом. |
Напруги осцилом проверял все в норме, пульсаций нет, на лампу дневного света подумал сразу и вырубил не помогло. Кто подскажет где взять схему. |
General Участник Сообщения: 1407
Lek, Бывает глюк карты или скорее всего дров , выставляешь 75 или 85 Гц а на монике конкретно 60 , причём на моём рабочем всё впорядке , а вот когда клиентский торкаешь на горячую -- мерцает , смотришь в меню монитора -- работает на 60 гц , свой втыкаешь 85 Гц показывает -- мерцаний нет ... Наблюдал такой баг на нескольких мониторах ( мониторы семнахи ,СТХ и Лыжа плоскомордые )... Как сие объяснить незнаю , странно както , неужели карта срубает частоту при подключении мона на горячую ... Проверь , мож такие же уши... Причём смена частот непомогает ( то бишь карта выставляет в менюхе ) а на моне 60Гц в реале..., мерцания так и остаются , даже смена картинки не происходит (геометрия остаётся прежней )...
Кстати про кондёр сетевой тоже верно , было такое пару раз на пятнахах ... |
| General писал: | | выставляешь 75 или 85 Гц а на монике конкретно 60 |
Наблюдается если установлен кривой Детонатор или ФорсВаре. В крайне редких случаях дефект в DDC монитора. |
