саша9 Предупреждений: -1
Привет всем.Замучили повторы.
NEC FE1250 Горит ключ Q461 2SA2006 черз который подайотся питание 15v на предворительный строчный транзистор Q552 IRLS530A
Ставил замену КТ837Г.
Может кто имел такое.Помогите.
Заранее благодарен. |
Ладно доберьомся до этой заразы
Всем доброго здоровя.  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
в мониторы надо ставить оригинальные запчасти, а не совковое Г****
тогда не будет никаких проблем. |
В этот раз заказал с г.ЛЬВОВА жду детали.
Предворительный строчный транзистор Q552 IRLS530A - может ли он перекидыватся
в режим КЗ ?... |
DvitryV Участник Сообщения: 151
| саша9 писал: | | Q552 IRLS530A |
это полевик и в открытом состоянии сопротивление канала практически КЗ
точнее можно посмотреть в DATASHEET |
в режим КЗ ?...
Я не дописал -и через него горит резистор 2.2 ом в цепи его питания и ключ Q461 2SA2006
В общем в мойом случае надо менять побольше деталей.
Пока не могу найти орегинальные детали.
С наступающим! |
| Цитата: | | и через него горит резистор 2.2 ом в цепи его питания и ключ Q461 2SA2006 |
Далее в поиск и выходим к генератору
Удачи! |
Q552 IRLS530A по схеме .Выпаял с шаси ...630А. Видно... вздувшийся но рабочий.
Пока идьом по правильному пути.
Спасибо за терпение и уважение.  |
Есть в избытке IRF644A НУЖНО IRF630A возможна ли такая замена .  |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Возможна, с запасом по току, напряжению и цене. |
IRF630A доменя поставили. по схеме стоит IRLS530A .
Склоняюсь к такой мысли.
Всьо проще если докапыватся... |
IRL*** не меняются на IRF*** читайте даташиты |
General Участник Сообщения: 1407
| d2o писал: | | IRL*** не меняются на IRF*** читайте даташиты |
Странно , обьясните почему ??? Ну я могу понять логический биполяр , но с полевиками как правило проблемм небыло IRF630A , либо (что лучше) IRF640 |
| General писал: | | обьясните почему ?? |
Щаз дадька из International Rectifier прийдет и все объяснит
см. даташиты! |
Этот монитор( до меня) год проработал на IRF630A .ПОТОМ раз вылетел ключ (см.выше)
Другой раз резистор 2.2ом по питанию IRF630A.
На рынке нет IRL.
Подкинул IRF644A.На частоте обновления экрана 90-100гц наблюдается роздвоение строк.
Из всего IRF640A думаю возможно найти.  |
d2o, Если имеешь ввиду сопротивление канала IRLS530A --0.12Ом и IRF530 --0.16Ом , IRF640 --0.18Ом IRF630A --0.4 Ом
Странно только почему 100в транзисторы , обычно стоят на 200в |
Ребята всьо нормально детали не привезли поставил тотже IRF630A.
Со слов клиента монитор сгорел через два часа работы что и подвердилось.  |
| General писал: | Ребята всьо нормально детали не привезли поставил тотже IRF630A.
| General писал: | | IRLS530A --0.12Ом IRF630A --0.4 Ом |
почувствуйте разницу
| General писал: | | IRF530 --0.16Ом , IRF640 --0.18Ом |
| General писал: | | почувствуйте разницу |
еще не мешало бы почувствовать разницу в напряжениях открывания завора.
порядка 3..5 В у логических полевиков , и >=10V у обычных |
d2o, не столь принципиально , для IRF640 судя по графикам полное открывание происходит уже при 6-8 В на затворе , а раскачка как правило идёт 12-15В ... Из моей практики пока засад невозникало ... 630-е бывало и горели а вот где 640-й ставил возвратов небыло ... Возможно в некоторых моделях и есть разница , но всё решаемо ...
Кстати у 640-го в два с лишним раза круче характеристика .. |
Раз уж я случайно влез в эту тему, продолжу.
| General писал: | | раскачка как правило идёт 12-15В |
В данном случае речь идёт не о чопере, а о раскачке HOTа. Повторитель на Q501, с которого сигнал B-DRV поступает на затвор Q552, питается от 5 вольт! Поэтому применение "логического" полевика обязательно.
А если послушаться совета d2o и воспользоваться поиском, то окажется, что ноги растут от IC541... |
В общем я писал что апарат снова сгорел потому что после двух часов работы
и выкл и вкл апарат не смог включить потому апарат отставил.
Апарат разобрал проверил детали целы.Включил работает...
Поставил Q552 IRFZ24N. 55V. Rds ohm 0.07Om.
Hа частоте обновления экрана 100гц апарат работает нормально на прогонке.
Пропаял шаси всьо что возможно.Пока работает.
Новый год продолжается ...Всем спасибо. |
TL4M, Сенькс , разъяснили , то то я думаю что за чёпер стовольтовый невнимательно знать читал ..
Странно что такой мощный полевик закатан , обычно ставится биполяр 667 ( если неошибаюсь )... |
саша9, а в поиск сходить всё-таки надо, иначе тема будет иметь продолжение. Ключевые слова "FE750", "IC541" . |
TL4M, большое спасибо вышел на суть проблемы.  |
| General писал: | | обычно ставится биполяр |
Угу, только не в НЕКи  |
александр мезенцев Гость 195.5.*.*
d2o, Более жёского отношения к участникам конфиренций невстречал. Особенно по русскому языку. Может быть и нужно понемногу образовавать народ. Старался писать без ошибок грамматических. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
| александр мезенцев писал: | | жёского отношения к участникам конфиренций невстречал |
В этом наборе нашел 3 ошибки.
Сорри за флейм. |
