NEC 750+ (JC-17W41) -нет высокого
Список форумов » Мониторы
mari
06-02-2006 19:17
строчная, кадровая - работают и без высокого (шнур воткнут в комп) .
в момент включения монитора накачка высокого начинается и...заканчивается ( характерное стекание заряда,как в тв.SONY).
В поиске, в архиве, на Elite-game пошарился, толком инфы нет. Пипка с FBT не звонится ни на корпус, ни на выводы FBT.
Индикатор светится зеленым. Можно выклчить и тут же включить- результат аналогичный.
наставьте на путь истинный. недовольство, огорчение
Gincha
Мастер
06-02-2006 19:47
Как там C562 поживает?
mari
06-02-2006 20:03
Gincha, ты по какой схеме смотришь,если по JC-17W40, то она не соответсвует
Gincha
Мастер
06-02-2006 22:41
mari писал:
Sorry,C562 это из дефектов строчки.
mari
07-02-2006 08:01
решение нашел здесь
file://localhost/D:/REMONT/monitor/lcw1741.htm
Alger писал:
NEC FE750+(JC17W41)
Всем откликнувшимся большое спасибо.Сам разобраться вчера успел. Срабатывала защита от перенапряжения HV на FBT т. к. ШИМ-контроллер AN 5157(IC701) пытался компенсировать утечку вызванную С2С1 3н3 1кV в цепи G2
спасибо всем.
SanAlex
Мастер
07-02-2006 08:04
C562 там есть (JC-17W41). Действительно в строке, но с нее идет сигнал как раз в высокое. Проверить ее не лишнее. А дальше смотреть на 1-ой ноге FBT, если импульсы нарастают выше 370 вольт в плюс - скорее всего срабатывает защита по X-RAY (9 нога IC701). Причины могут быть разные. Нужно больше инфы.
Список форумов » Мониторы » NEC 750+ (JC-17W41) -нет высокого
  • NEC FE750+ (JC-17W41)
  • NEC FE750+ (JC-17W41) ёмкость
  • NEC FE750+ (JC-17W41) детали
  • Mitsubishi Diamond Pro 730 (mod. JC-17W41) ТДКС
  • EIZO F55 нет высокого
