KENT Участник Сообщения: 396
Недавно узнал, что есть такая замечательная микросхема (8 ног - 20 транзисторов), созданная 30 лет назад. Цена - 6 руб. Она имеет аналоги:
1-ECG955M,
2-XR-555,
3-NE555,
4-HA555,
5-SE555/NE555,
6- LC555,
7-ICM7555,
8-MC1455/MC1555,
9-LM1455/LM555C,
10-NTE955M,
11-RM555/RC555,
12-CA555/CA555C,
13-LC7555,
14-SN52555/SN72555,
15-КР1006ВИ14.
На ней можно слепить таймер до 10 минут или пороговое устройство, используя при этом 5 элементов, выходные транзисторы держут ток 200 мА.
Кто-нибудь работал с этой микросхемой?
Какой из представленных аналогов самый надежный?
Предполагаю использвать ее с питанием +5V в качестве таймера - 3 минуты.
http://radiokot.ru/articles/04/ |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3091
О сколько нам открытий чудных...
Наверное трудно найти человека, который бы не работал с этой микросхемой...
Пара замечаний. Советский аналог не ВИ14, а ВИ1. Микросхемы с цифрой 7 перед 555 выполнены по технологии КМОП и имеют несколько другие характеристики чем просто 555, которая сделана по биполярной технологии. Кстати есть еще микросхема 556. Это два таймера 555 в одном корпусе. А насчет надежности, так за 30 лет технологию производства этих микросхем уже так отладили, что уже без разницы... Но производитель с "именем" предпочтительнее... |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2492
Они есть и в СМД исполнении  |
Kenworth Участник Сообщения: 149
Была такая книга импортного авиора, применение микросхем серии 555. Настоятельно рекомендую ознакомиться. |
| KleoM писал: | О сколько нам открытий чудных...
Наверное трудно найти человека, который бы не работал с этой микросхемой... . |
Можно ли не ставить фильтрующий конденсатор - 10 НФ с 5 ноги на корпус в NE555 - ?
Я попробовал и с ним и без него - разницы не заметил.
Пульсаций на делителе не обнаружено.
Некоторые схемы его используют, некоторые - нет.
Аргумент для его установки - якобы он спасает от наводок от сети.
Можно ли упростить представленную схему - на DTA114T и NE555 -?
Эта схемка предназначена для задержки импульса от замигавшего или засветившегося светодиода к исполнительному устройству на 10 сек.
555_circuit.gif 16,35 КБ Скачано: 815 раз(а)
DTA_.jpg 67,11 КБ Скачано: 646 раз(а)
Libertine Участник Сообщения: 230
Kenworth писал: | Цитата: | | Была такая книга импортного авиора, применение микросхем серии 555. Настоятельно рекомендую ознакомиться. |
Р. Трейстер " Радиолюбительские схемы на ИС типа 555" Издательство "Мир" 1988г.  |
coeng Конторщик Сообщения: 262
key-s Участник Сообщения: 2019
KENT, чего то тебя на таймерах заклинило...
Конденсатор можно не ставить, если предпологается запитка девайса от батареи. Если от сети, лично я все шунты ставлю всегда.
| KENT писал: | | Можно ли упростить представленную схему - на DTA114T и NE555 -? |
Можно выбросить оба транзистора p-n-p и заменить их одним n-p-n. Можно и "цифровым", типа DTC114. У тебя зачем то сложный инвертор.
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
| KENT писал: | | На ней можно слепить таймер до 10 минут или пороговое устройство, используя при этом 5 элементов, выходные транзисторы держут ток 200 мА. |
А на этой что ниже можно сделать гараздо более , цена 4,50
Немцов Участник Сообщения: 658
KENT, интересно, какова роль 555 в твоей схеме.| KENT писал: | Можно ли упростить представленную схему - на DTA114T и NE555 -?
Эта схемка предназначена для задержки импульса от замигавшего или засветившегося светодиода к исполнительному устройству на 10 сек. |
Для упрощение достаточно подключить 555 по схеме ждущего мультивибратора. |
| key-s писал: | KENT, чего то тебя на таймерах заклинило...
Можно выбросить оба транзистора p-n-p и заменить их одним n-p-n. Можно и "цифровым", типа DTC114. У тебя зачем то сложный инвертор. |
Действительно, оба транзистора , для получения идеальной логической 1 = +5V и логического нуля = +0,5V не нужны!
Подал сигнал со светодиода непосредственно на выв.8 NE556, через делитель из двух резиков по 2 КОм.
Получил на выв.8 NE556 логическую единицу =+2,24V и логический ноль - +1,51V.
Для расширения диапазона логического нуля и единицы на выв 8 NE556 можно использовать в место разделительного резистора стабилитрон 3,0V и резик в землю - 10К, тогда на выв 8NE556 логическая 1 = +2,77B и логический ноль +1,16V.
Какой вариант выбрать?
Cхема без блокировочных кондеров по 0,1 мк с 3 и 11 выв NE556 работает стабильно. рядом вентилятор - асинхронник 50W.
Получилась задержка:
--при включении светодиода - отключение реле на 18 сек
--при погасании светодиода - включение реле на 8 сек.
Получилась простая, дешевая, миниатюрная и надежная схема для сигнализации с учетом случайного пропадания электропитания.
Температурный диапазон от 0 до 50 град.Цельс.
В даташите врут, когда пишут о возможности эксплуатации NE556 при отрицательной температуре, да и тантал тоже плохо работает при температуре ниже 5 мороза.
Заранее благодарю за критические замечания. |
agent007 Участник Сообщения: 705
Sander Участник Сообщения: 586
| KENT писал: | | Для расширения диапазона логического нуля и единицы на выв 8 NE556 можно использовать в место разделительного резистора стабилитрон 3,0V и резик в землю - 10К, тогда на выв 8NE556 логическая 1 = +2,77B и логический ноль +1,16V. |
Граммотнее этот вариант.И по потреблению тока и по значению "логической единицы".
Так как порог срабатывания логики равен Vcc/2.
В случае с делителями на резисторах у тебя не совсем верно выбраны номиналы.
При таком значении (+2.24V) возможно дребезжание включения ,не чёткое срабатывание (гистерезис).
Это, если говорить о логике. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1497
А я добавлю, что эту ИС воспроизводил около 30-ти лет назад! Как молоды мы были....  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1483
| KENT писал: |
Я когда то любил лепить на них все, что угодно! Действительно очень удобная микруха. Что касается надежности, то наши КР-ки мне не понравились. Гораздо лучше работали NE555, другие я не пробовал. Да их в принципе у меня и небыло. Впрочем это было давненько, с тех пор многое изменилось, может даже КР-ы лучше стали... |
o_l_e_g Участник Сообщения: 452
Пять копеек: В десятом мультисиме, есть типовые применения 555 по "желанию" заказчика...
да и во многих симуляторах он присутствует... |
[quote="Васисуалий"]| KENT писал: |
2,3V не мало ли для логической 1,
1,5V - для логического нуля.
Я так понимаю, что триггер на 8 входе перекинется при напряжении менее 1/3 питания. В данном случае питание +5V
Cледовательно, порогом является +1,67 V.
Значит все что больше и меньше этого значения, то будет соответственно логическим 0 и 1.
Сомневаюсь в температурной стабильности срабатываний.
И еще, насчет блокировочных кондеров в опорном напряжении компараторов выв 3,11.
Без них схема работает нормально, зачем тогда их ставить?
Судя по даташиту SE556 лучше по всем параметрам.
NE556 потеряет стабильность при морозе и выше 50Цельс. |
Вован Участник Сообщения: 1391
Симулятор выдал 3,2 и 6,7 для питания 10в.
KENT, будет всё работать ......пока время в секундах. При увеличении времени задержки ....начнёт дребезжать.Это будет зависеть от тока утечки конденсатора и т.д. стабильности напряжения питания....
Так как 2.3V до 2.5V и это уже порог (начала) срабатывания логики .Лог.единица должна быть = или больше 2.5 В.
А впрочем твоя кобыла. Гадай дальше. |
strannicmd Новичок Сообщения: 12
[quote="KENT"][quote="Васисуалий"]| KENT писал: |
По этим ногам, можно управлять уровнем при котором можно запустить таймер. "цепляя" резистор на корпус, диапазон можно уменьшить, и наоборот, на плюс - увеличить....
ЗЫ http://www.williamson-labs.com/480_555.htm мультипликация работы таймера..  |
Kondor Участник Сообщения: 720
| KENT писал: | | Эта схемка предназначена для задержки импульса от замигавшего или засветившегося светодиода к исполнительному устройству на 10 сек. | Как-то непонятно написано. Если просто надо включить нагрузку на 10сек, от замигавшего светодиода, то зачем такие сложности с 555. Достаточно диода, кондера, резика, pnp транзистора и реле...
| KENT писал: | Получилась задержка:
--при погасании светодиода - включение реле на 8 сек. |
| KENT писал: | | Получилась простая, дешевая, миниатюрная и надежная схема для сигнализации с учетом случайного пропадания электропитания. | Че то я не понял, что вообще должно это устройство делать... Зачем оба таймера использовать... |
