блок питания на ncp1203, работает только начальный запуск.
tbi
21-04-2018 23:07
Имеется плата питания монитора по следующей схеме. Блок питания работает при отключении выхода 6 микросхемы ШИМ (схема начального запуска). При подключении выхода 6 запуска нет.
Добавлено 21-04-2018 23:31
Для проверки исправности ШИМ собрал схему на коленках.Смотрел моменты появления импульсов на выходе 5. При питании И1 - 14В, при питании И2 - 20В. Если же подключить осциллограф к выводу 6, то при подаче питания И2 до 30В запуск не происходит, хотя входное сопротивление щупа осциллографа 1МОм. Помогите разобраться в этом вопросе, что я делаю не так.
Porter
22-04-2018 10:03
Да всё делаешь не так... Проверяешь не просаживает ли нагрузка, проверяешь обвязку ШИМ, меняешь шим. Фсё...
tbi
22-04-2018 10:51
По моему я своими действиями убедился в работоспособности ШИМ, силового транзистора, цепей вторичного напряжения. Элементы силовой схемы прозвонил и померил, кроме утечек емкостей (нет прибора). Пока отключил схему защиты от повышения Vcc (диод D002). Почему срывается запуск при подключении Vcc совершенно не понятно. Резистор R013 в норме, диод D001 цел. Временно отключил стабилитрон ZD001 И r0007
Добавлено 22-04-2018 10:55
Подскажите, пожалуйста, как делать правильно.
tersink
22-04-2018 13:04
Для начала заменить С006 47мкФ на новый и желательно D001 на более быстрый. Не поможет, заменить микросхему IC001.
Nobody
Nobody cares
22-04-2018 14:10
Из даташита:
Startup Sequence
When the power supply is first powered from the mains outlet, the internal current source (typically 6.0 mA) is
biased and charges up the VCC capacitor. When the voltage on this VCC capacitor reaches the VCC(on) level (typically
12.8 V), the current source turns off and no longer wastes any power. At this time, the VCC capacitor only supplies the
controller and the auxiliary supply is supposed to take over before VCC collapses below VCC(min). Figure 13 shows the
internal arrangement of this structure
tbi
22-04-2018 14:12
Ранее заменил С006 на новый и микросхему IC001. Диод буду искать. Спасибо.
Добавлено 22-04-2018 14:24
Nobody, Спасибо. Даташит прочитать полностью поленился, с английским у меня не очень. Буду копать в этом направлении.
tbi
22-04-2018 15:50
Сравнивал осциллограмму запуска с рис.13 даташита. Первоначально было 4В. После замены С006 напряжение поднялось до 7В, но этого было недостаточно для запуска. Дополнительно отключил схему защиты от повышения Vсс (R007) и тогда получил нужный уровень в 13В. Схема заработала! Спасибо tersink, Nobody,
Добавлено 22-04-2018 15:55
тему пока не закрываю. Закрою после прически, когда все заработает в комплексе.
tbi
28-04-2018 20:44
Пришлось еще немного повозиться. В итоге заменил следующие неисправные элементы: транзистор Q002 (поставил ММВТ3904); ZD001, раскололся при выпаивании (поставил стабилитрон на 15 вольт 0,5Вт); ZD002 поставил КС512А; ZD003 поставил стабилитрон на 5,6В 0,5Вт; предохранитель F003. Отработал 3 дня. Тему закрываю.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » блок питания на ncp1203, работает только начальный запуск.
  • ViewSonic VX724 блок питания нестабильно работает в дежурном
  • TFT Sony SDM-X73 сгорел БП на NCP1203
  • Phillips MNS1178 работает только при пониженном напряжении
  • Самсунг 732. Работает только с лампами с одной кассеты.
  • LG L1953S блок питания
