Оперативная память NCP 1024 Mb не запускается:в чем причина?
beezon
26-06-2007 21:44
Конфигурация: мама Gigabite GA-8IPE1000-G, чипсет Intel® 865PE, видяха - RADEON 256Mb, присутствует плата ввода-вывода Matrox RTX-100, оперативная память NCP PC3200 512 Mb. Эта конфигурация работает, но оперативки не хватает. Купил оперативку NCP PC3200 1024 Mb: Ставлю в слот DDR1, старую DDR временно убираю - машина не запускается. Возвращаю конфигурацию в прежнее положение - все работает как и прежде.
Вопрос: могла ли моя материнка спалить новый модуль памяти?
если да, то в чем возможная причина и как проверить материнку?
какую память стоит купить в моем случае?
yarik1981
26-06-2007 22:02
попробуй биос обновить
Pac-Man
Пингвиновод
27-06-2007 05:04
beezon, это NCP. Сколько я помню, проблемы с ней были практически всегда. Так что просто возвращай ее по гарантии, она скорее всего изначально такая была.
Незнайка_форэва
Законченный дипломированный специалист
27-06-2007 06:44
я бы предложил не обновить а сбросить бивис... тобишь: вставил новую планку сбросил бивис и при хорошем стечении обстоятельств тебе должно повезти)))
beezon
27-06-2007 06:46
yarik1981, биос сбрасывал - та же беда;
Pac-Man, уже вернул, но если косячит материнка - где гарантия, что новая память не вылетит? Если проверить на месте - то в случае неисправности материнки, она полюбому выгорит и притензий уже не предъявишь!
Дело в том, чтто брал я 2 планки на 2 машины по 1024 Mb и обе не запустились! материнка поддериживает максимум 4 Gb=> планки по 1 Gb держит, DDR 400 также держит, и стоит в настоящий момент DDR 400.
Неужели 2 новые планки были изначально нерабочие? в моей практике это впервые!
Вот поэтому и хочу разобраться в чем причина, чтобы быть уверенным в своем железе. Тут мне подсказали, что можно протестировать память тестом Сада@Mаза, мол если на рабочей памяти какие-то несоответствия найдет - материнку смотреть надо:
1: что вы думаете об этом способе?
2: киньте кто-нибудь ссылку на этот тест или тест на мыло, если есть улыбка
Незнайка_форэва
27-06-2007 08:25
memtest на любом линухе.
а в обще если не включается (тут надо задать вопрос ваще не врубается, типа куллеры не крутятса пуск не прошел, либо пускаетя и черный экран???) если все же пуск есть то наверное тайминги. полюбак бивис настраивать надо
Dimazzzv
27-06-2007 12:02
Я бы просто частоту памяти в биосе поставил на 333. Уже такое было и не раз.
Машина работала на 512 DDR400. Добавили еще 1024. Машина перестала пускаться. После того как выставили частоту на 333. все заработало.
Еще как вариант надо бы тайминги глянуть на соответствие.
levik
27-06-2007 12:11
ncp кромешная память зарезай тайминги частоты и попробуй включить её одну может не подружились
beezon
27-06-2007 12:43
БП включается, но материнка издает писк, говорящий о проблемах с памятью
levik писал:
Я изначально ее одну пробовал, затем непошла, сбросил биос перемычкой и снова попробовал - не пошла.
Dimazzzv писал:
Я память уже по гарантии сдал, в будущем если будут поблемы - попробую!
Господа, подскажите, как материнку проверить?
levik
27-06-2007 12:50
ставь одну линейку живую и memtest
каприкорнус
27-06-2007 15:33
beezon, Живая у тебя материнка, просто с памятью этой не хочет работать или с объемом 1 гиг в одной линейке не справляется.
Как вариант на будущее - можно биос посвежее влить.
beezon
28-06-2007 00:23
levik, поставил 1 линейку 512 Mb NCP PC3200, на днях запущу S&M - отчет покажу здесь.
beezon
02-07-2007 19:46
Запустил S&M - на обеих машинах тест прошел норамльно (ошибок 0, время процессора норма, время памяти норма) Хочу еще проверить питание на памяти: товарищи,подскажите на каких контактах его измерить и в каких пределах оно должно быть!
Pac-Man
Пингвиновод
02-07-2007 20:06
beezon, www.pinouts.ru
beezon
06-07-2007 11:57
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении!
ВиталийВМ
07-07-2007 09:37
Pac-Man, отличная ссылка одобряю спасибо.
Добавлено 07-07-2007 09:42
А бревно-то я и не заметил:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=27157
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Оперативная память NCP 1024 Mb не запускается:в чем причина?
  • Оперативная память, уменьшение объёма.
  • видюха ge forse mx 440-8x оперативная память
  • Засыпает кубикам монитор. В чем причина.
  • GA-K8NMF-9 не видит память
  • EP-8K9AI не видит память
