тускло горит лампа с балластом Navigator NEL-T8
ssmokie
29-10-2016 19:40
Коллеги, добрый день,
После замены 2х транзисторов в балласте Navigator NEL-T8 с MJE13005H на BUT11AF, лампа мигает порядка 2-3с и все-таки разгорается, но светит очень тускло. При этом в балласте, что-то пищит.
Транзисторы были заменены, на BUT11AF потому что:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5094790#5094790
Если вкратце, то возможно поставил 1 паленый ST13005, из-за которого пришлось поменять оба транзистора, диодный мост и несколько резисторов обвязки.
Проблема может быть связана с тем, что в BUT11AF есть встроенный диод эмиттер-коллектор?
Помогите советом, как нормально зажечь лампу?
rommy
29-10-2016 22:41
ssmokie писал:
Нет.По схеме они ещё отдельно стоят.
И если транз. точно нормальные.При работе они нагреваются?
Также может быть проблема в дросселе,или конд. который включен между лампами.Ну или другие причины.Емкость после моста не подсохла?Лампа точно исправна?для теста другую подключить.
emer6
30-10-2016 08:19
C1,C2-проверяй.
culibin
30-10-2016 21:21
ssmokie, для начала прочти и постарайся понять - http://www.diagram.com.ua/list/elektriku/elektriku240.shtml
и не впихивай невпихуемое.
ssmokie
31-10-2016 00:54
rommy писал:
ssmokie писал:
Выпаял и проверил все кондеры - все номиналы Ок, электролит вообще в начале ремонта поменял на новый(он в моей схеме только один).
Сопротивление дросселя, что к нити накала идет = 2,4Ом нормально?
Лампа кстати зажигается теперь без мигания, но горит тускло. Источник писка на плате на ощупь не определить.
Транзистор греется один и не сильно, второй почти холодный
  IMG_20161031_003414_1477863319697.jpg  77,31 КБ  Скачано: 125 раз(а)
ssmokie
31-10-2016 10:15
culibin писал:
Правильно я понимаю, что в BUT11AF нет этой схемы недонасыщения?
Но в даташите на MJE13005H про нее тоже ничего не сказано.
culibin
31-10-2016 17:56
В БМТ транзисторах гораздо меньше потери.
Добавь в эмиттеры BUT11 резисторы Ома в 3 - 4. Может и будут работать, а может и ........
И еще, уже писали, замени лампу.
Сколько проводов идет на лампу?
ssmokie
31-10-2016 18:09
culibin писал:
Наверно легче поставить другие транзисторы если дело в них.
Лампы попробовал 3. Все светят одинаково тускло.
Люминесцентная Т8 36Вт, те с каждого конца лампы по 2 провода.
culibin
31-10-2016 18:46
Катоды в лампах исправны?
Замени 2 конденсатора - на выходе преобразователя, тот что последовательно с дросселем и который между катодами.
Дроссель и конденсатор между катодами это последовательный колебательный контур - какая частота резонанса?
culibin
31-10-2016 23:06
http://cxem.net/house/1-173.php
rommy
01-11-2016 23:14
Вот с етого наверно и надо начинать.
несколько раз было что феритовое кольцо, на котором по неск. витков,было видимо с изменившимися параметрами,менял етот трансформатор и всё работало..для такого ремонта хорошо иметь немного разборки типа енергосберегаек.
Дроссель надо мерять на индуктивность и хорошо бы на добротность.Тестер не покажет нескольких кз витков.а они могут быть.
straus3
20-12-2016 04:25
В транзисторах для балластов присутствует встроенный диод коллектор-эмиттер. Если во вновь устанавливаемых этого диода нет - придётся повесить снаружи что-то типа UF4007.
Вообще для балластов специально разработаны транзисторы BUL381 и BUL382, их лучше и ставить.
trojan-krichev
20-12-2016 20:07
На схеме транзюки не той проводимости.
Обычно со старых комповых блоков питания биполярники ставил и все работало.
Может подгоревший дроссель
Список форумов » Другая аппаратура » тускло горит лампа с балластом Navigator NEL-T8
  • Проектор Toshiba TLP-S40 не горит лампа
  • Проектор NEC VT48 не горит лампа
  • проектор infocus 7210, не горит лампа.
  • Проектор NEC np-m352ws не горит лампа после замены .
  • Лампа на проектор
